查看: 2606|回复: 7
求大佬帮忙,看看怎么接线...我自己怎么接数码管都不亮
ID:448447 发表于 2018-12-21 20:39 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情帮忙看一下该怎么接线,这是实验台的照片,我自己怎么接数码管都不亮,都不对。程序就是教程里面的 由0加到百位数 用数码管显示的程序...
ID:133790 发表于 2018-12-22 14:19 | 只看该作者
这个实验台牛呀,这么多种类的模块!
ID:155507 发表于 2018-12-22 15:49 | 只看该作者
你这个实验台是8279芯片驱动的数码管电路,应该将电路图放上来,这样大家也好建议啊!
建议你利用手册找到解决你问题的详细步骤
ID:410942 发表于 2018-12-22 16:05 | 只看该作者
看你的代码应该是P0拉两个74H573芯片再拉数码管的。1,你看看是不是要跳线。2你的锁存语句写成这样:P0=table[bai];dlua=1;dlua=0; P0=0x01;wale=1;wale=0;不要那句P0=0XFF。试一下。最好可以附上电路图。
ID:256390 发表于 2018-12-22 16:10 | 只看该作者
先把段选和位选整明白
ID:425823 发表于 2018-12-22 16:39 | 只看该作者
没看到中断函数呢
ID:274129 发表于 2018-12-27 17:03 | 只看该作者
看看数码管是共阴极还是共阳极  共阳极就位选给高电平
共阴极位选给低电平
ID:456654 发表于 2018-12-27 17:57 | 只看该作者
给你的电路整好,加个分号
