查看: 55205|回复: 84
ESP8266刷Sonoff6.4.0固件使用详细教程及源码
我使用的是ESP8266-01
1.下载附件的Sonoff-CN固件
2.去百度下载"ESP8266一键烧录工具 V0.9.5.2"或"flash_download_tools_v3.6.5"烧录工具
=========================  接线及烧录方法  ============================
3.烧录接线
4.烧录固件方法(在"配置项'选择要烧录的固件,烧录地址是0x00000,然后在"操作项"选择目标串口,在点击"一键烧写"等待烧写完成即可)
烧录成功后,关闭烧录工具,并拨掉GPIO0的杜邦线
5.此步很重要,如果在不烧录其它固件的前提下,只要操作一次即可
手机打开WLAN, 找到sonoff-开头的wifi, 然后连接
连上后,手机打开浏览器,访问192.168.4.1
出现以上窗口,在AP1名称处填入你现在的Wifi的SSID,  在AP1密码处填入Wifi的密码
然后保存重启
设备重启用, 你在看wifi是再也看不到sonoff-开头的wifi(说明刚才已配置成功)
那么我们怎么知道分配了哪个IP地址呢
打开你们的路由器管理界面,我这里用的是小米路由器
可以看到有sonoff-开头的wifi
点击进入查看IP地址
这里可以看到分配的IP地址是192.168.31.206
=========================  下面是模块的使用说明  ============================
手机或电脑通过浏览器访问192.168.31.206
可以看到有以上界面
1.设置(可设置模块及Wifi相关设置)
2.信息(查看固件及ESP8266的信息)
3.固件升级(这里ESP-01不建立直接升级,因为内存不够,会失败,请将固件下载后,重新烧录即可)
4.控制台
5.重启
这里,我为大家演示,配置GPIO2控制继电器的方法
注意!注意!注意! 继电器一定要用带光藕的(之前用不带光藕的测试没反应或开机死机,浪费我几个小时的时间)
1.点击"设置"
2.点击"模块设置"
3.选择"28 Sonoff T1 1CH",当然,你也可以选择其它的模块,根据你的需要选择
4.点击"保存",设备会自动重启
5.重启后,再重新点击"设置",点击"模块设置"
将GPIO2的选择项改为"22 Relay2"
6.点击"保存',设置会自动重启
7.重启后, 在主界面会看到有二个状态切换(状态切换1和状态切换2)
这里, 我们点击"状态切换2",则GPIO2连接的继电器(必须是带光藕隔离的)就会同步上电和断电试过不带光藕的低电平,可带电开机,切换状态无反应
试过不带光藕的高电平,不能带电开机,切换状态有反应
试过带光藕的二低电平,可带电开机,切换状态正常
附件的"所有模块记录"是我花二个小时,测试并截图出来的,方便大家一目了然的选择合适的模块
共18页,大家可根据需求下载
sonoff-CN.zip
357.57 KB, 下载次数: 341, 下载积分: 黑币 -5
6.4.0
Sonoff-Tasmota-development.zip
4.45 MB, 下载次数: 241, 下载积分: 黑币 -5
官方源码
所有模块记录.docx
871.08 KB, 下载次数: 222, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏37 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:424598 发表于 2018-12-21 23:32 | 只看该作者
Sonoff固件测试花了我二天多的时间,在此也希望其它发贴的楼主能尽量把教程写的详细些.以避免多绕弯路.
ID:444572 发表于 2018-12-22 21:28 | 只看该作者
教程真的很详细,谢谢分享
ID:269211 发表于 2018-12-27 11:50 | 只看该作者
这个固件不错,楼主有没有试过连接云MQTT,我连接不上,不知道怎么回事
ID:424598 发表于 2018-12-28 11:39 | 只看该作者
没试过,应该跟ESP8266的型号有关,我手头只有01的,应该不支持
ID:463570 发表于 2019-1-7 11:25 来自触屏版 | 只看该作者
这个能远程控制吗手机有客户端控制吗
ID:424598 发表于 2019-1-11 14:39 来自触屏版 | 只看该作者
wenzuli 发表于 2019-1-7 11:25
这个能远程控制吗手机有客户端控制吗
网页控制,不需要安装app
ID:474025 发表于 2019-1-30 01:24 | 只看该作者
教程真的很详细,谢谢分享
ID:475020 发表于 2019-2-5 20:22 | 只看该作者
非常不错 非常详细
ID:475020 发表于 2019-2-14 10:01 | 只看该作者
接线部分没有讲啊
ID:141149 发表于 2019-3-1 23:08 | 只看该作者
学习一下
ID:500870 发表于 2019-3-29 21:11 | 只看该作者
学习学习下
ID:476469 发表于 2019-4-1 23:11 | 只看该作者
不错不错,很强大
ID:517995 发表于 2019-4-21 19:23 | 只看该作者
感谢楼主
ID:531938 发表于 2019-5-9 21:00 | 只看该作者
学习学习下
ID:459991 发表于 2019-6-2 09:02 | 只看该作者
感谢楼主 来学习下
ID:568805 发表于 2019-6-21 13:28 | 只看该作者
没搞明白怎样传数据给DOMOTICZ
ID:399409 发表于 2019-7-9 12:42 | 只看该作者
教程真的很详细,谢谢分享
ID:399409 发表于 2019-7-9 12:44 | 只看该作者
可以远程控制?
ID:106121 发表于 2019-8-14 08:32 | 只看该作者
学习一下 谢谢
ID:76201 发表于 2019-8-21 21:20 来自触屏版 | 只看该作者
我以前也下载过以前那个版主的确实如你说的真不好,谢谢你的教程!
ID:600929 发表于 2019-8-24 06:30 来自触屏版 | 只看该作者
有没有手机客户端控制,网页感觉太烦杂了
ID:626821 发表于 2019-10-19 22:19 | 只看该作者
帖子很好 很详细  学习一下!
ID:622187 发表于 2019-10-20 12:30 | 只看该作者
不错很好不错
ID:630282 发表于 2019-10-29 22:16 | 只看该作者
新手起步。感谢支持。
ID:634241 发表于 2019-11-9 14:56 | 只看该作者
新手起步。感谢支持。
ID:662892 发表于 2019-12-12 23:34 | 只看该作者
感谢分享,非常有用!嘻嘻嘻
ID:97181 发表于 2019-12-17 23:04 | 只看该作者
继电器驱动采用小功率MOS管,GPIO2脚就可以直接驱动,可以不用光耦的,已经实验过没有问题,但一定要高电平驱动N-MOS管,所以要改程序为高电平有效。
ID:680322 发表于 2020-1-3 11:30 | 只看该作者
非常的好,非常的详细
ID:672321 发表于 2020-1-3 14:59 | 只看该作者
很详细的操作教程
ID:682347 发表于 2020-1-6 18:06 | 只看该作者
过来学习下
直接刷固件就可以了吗?
ID:686551 发表于 2020-1-15 23:24 | 只看该作者
谢谢分享
SSCOM_v5.13.1.rar
408.23 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
ID:688763 发表于 2020-1-30 12:51 | 只看该作者
作者写的很详细,操作起来发表很多
ID:686739 发表于 2020-2-5 11:10 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享学习一下
ID:700620 发表于 2020-3-1 14:38 | 只看该作者
学习一下资料,谢谢
ID:711978 发表于 2020-3-20 01:47 | 只看该作者
不错,谢谢楼主,新手来学习的
ID:664451 发表于 2020-3-21 20:43 | 只看该作者
教程写的很详细
ID:698667 发表于 2020-3-27 20:46 | 只看该作者
学习一下。谢谢楼主
ID:570410 发表于 2020-4-1 23:53 | 只看该作者
感谢楼主!
请问一下,是否支持MQTT远程控制?如何设置? SONOFF不是可以使用易微联APP连接吗,这个固件可以使用易微联app吗?
ID:726581 发表于 2020-4-10 21:35 | 只看该作者
非常详细,是学习的好资料
