查看: 4008|回复: 0
[原创]
ID:39797 发表于 2012-5-6 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年,注定是个打破和颠覆的一年。就在这一年,芯唐Nuvoton推出革命性IC---N79E81X系列。秒杀STC、M8、S3F9454等主流IC。成为下一个8位机的霸主!!! 当然,要成为霸主,得有点看家本领,下面我们就来看看这位年轻少年的相关资料 姓名:N79E813A/N79E814A/N79E815A   曾用名:N79E85X、N79E84X   年龄:1   门派:芯唐Nuvoton    出生地:台湾   外型:SOP16、SOP20、TSSOP20、SOP28、TSSOP28 概述:N79E815 系列是8位快速51微控制器 (4T 模式),内嵌16K[1]/8K/4K 的Flash EPROM ,可以通过通用烧写器,ICP编程器烧录程序,带ISP功能. N79E815 系列的指令集与标准8052兼容. N79E815 系列有16K/8K/4K 字节的AP Flash 内存, 4K字节的数据内存和2K 字节的 LD Flash 内存; 256字节的直接和间接RAM, 256 字节MOVXRAM; 25个可位寻址的 I/O口; 两个 16-位的定时器/计数器; 8-通道多路10-位 A/D 转换器; 4-通道10-位 PWM; 三个串行接口分别为一个SPI, 一个 I2C和一个增强型串口; 2-级 BOD电压检测/复位, 低压检测/复位(LVR) 和上电复位 (POR). N79E815 系列支持内部RC振荡器,22.1184MHz (±1%). 有16个中断源,4个中断级. N79E815 内部的Flash EPROM可电擦写. 一旦代码确定,用户可以通过安全码保护自己的代码.N79E815 微控制器系列, 宽电压操作, 内建丰富的模拟和数字外设与非易失性Flash 内存, 广泛应用于通用控制领域, DC/BLDC 电机驱动系统和家电应用. [1] N79E815, 数据Flash和 APROM 共享16k-字节空间. 选型表型号 ROM RAM EEPROM Timer PWM ITERNALRC ADC 封装 N79E815AT28 16KB 512B 共享 2*16bit 4*10bit 22/11MHz±1% 8*10bit TSSOP28 N79E814AT28 8KB 512B 4KB 2*16bit 4*10bit 22/11MHz±1% 8*10bit TSSOP28 N79E813AT28 4KB 512B 4KB 2*16bit 4*10bit 22/11MHz±1% 8*10bit TSSOP28 N79E815AT20 16KB 512B 共享 2*16bit 4*10bit 22/11MHz±1% 8*10bit TSSOP20 N79E814AT20 8KB 512B 4KB 2*16bit 4*10bit 22/11MHz±1% 8*10bit TSSOP20 N79E813AT20 4KB 512B 4KB 2*16bit 4*10bit 22/11MHz±1% 8*10bit TSSOP20 N79E8132AS16 4KB 512B 4KB 2*16bit 4*10bit 22/11MHz±1% 8*10bit SOP16 详情参考规格书,谢谢! 有任何问题可联系:15017654313 QQ289057979 张斌
