查看: 3509|回复: 1
使用模拟iic_MAX30102_for_stm32源程序
ID:307931 发表于 2018-12-22 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #define max30102_WR_address 0xAE
  2. u8 max30102_Bus_Write(u8 Register_Address, u8 Word_Data)
  3. {
  4.         /* 采用串行EEPROM随即读取指令序列,连续读取若干字节 */
  5.         /* 第1步:发起I2C总线启动信号 */
  6.         i2c_Start();
  7.         /* 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
  8.         i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_WR);        /* 此处是写指令 */
  9.         /* 第3步:发送ACK */
  10.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  11.         {
  12.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件无应答 */
  13.         }
  14.         /* 第4步:发送字节地址 */
  15.         i2c_SendByte(Register_Address);
  16.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  17.         {
  18.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件无应答 */
  19.         }
  20.
  21.         /* 第5步:开始写入数据 */
  22.         i2c_SendByte(Word_Data);
  23.         /* 第6步:发送ACK */
  24.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  25.         {
  26.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件无应答 */
  27.         }
  28.         /* 发送I2C总线停止信号 */
  29.         i2c_Stop();
  30.         return 1;        /* 执行成功 */
  31. cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
  32.         /* 发送I2C总线停止信号 */
  33.         i2c_Stop();
  34.         return 0;
  35. }
  36. u8 max30102_Bus_Read(u8 Register_Address)
  37. {
  38.         u8  data;
  39.         /* 第1步:发起I2C总线启动信号 */
  40.         i2c_Start();
  41.         /* 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
  42.         i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_WR);        /* 此处是写指令 */
  43.         /* 第3步:发送ACK */
  44.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  45.         {
  46.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件无应答 */
  47.         }
  48.         /* 第4步:发送字节地址, */
  49.         i2c_SendByte((uint8_t)Register_Address);
  50.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  51.         {
  52.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件无应答 */
  53.         }
  54.
  55.         /* 第6步:重新启动I2C总线。下面开始读取数据 */
  56.         i2c_Start();
  57.         /* 第7步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
  58.         i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_RD);        /* 此处是读指令 */
  59.         /* 第8步:发送ACK */
  60.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  61.         {
  62.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件无应答 */
  63.         }
  64.         /* 第9步:读取数据 */
  65.         {
  66.                 data = i2c_ReadByte();        /* 读1个字节 */
  67.                 i2c_NAck();        /* 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
  68.         }
  69.         /* 发送I2C总线停止信号 */
  70.         i2c_Stop();
  71.         return data;        /* 执行成功 返回data值 */
  72. cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
  73.         /* 发送I2C总线停止信号 */
  74.         i2c_Stop();
  75.         return 0;
  76. }
  77. void max30102_FIFO_Read(u8 Register_Address,u16  Word_Data[][2],u8 count)
  78. {
  79.         u8 i=0;
  80.         u8 no = count;
  81.         u8 data1, data2;
  82.         /* 第1步:发起I2C总线启动信号 */
  83.         i2c_Start();
  84.         /* 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
  85.         i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_WR);        /* 此处是写指令 */
  86.         /* 第3步:发送ACK */
  87.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  88.         {
  89.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件无应答 */
  90.         }
  91.         /* 第4步:发送字节地址, */
  92.         i2c_SendByte((uint8_t)Register_Address);
  93.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  94.         {
  95.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件无应答 */
  96.         }
  97.
  98.         /* 第6步:重新启动I2C总线。下面开始读取数据 */
  99.         i2c_Start();
  100.         /* 第7步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
  101.         i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_RD);        /* 此处是读指令 */
  102.         /* 第8步:发送ACK */
  103.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  104.         {
  105.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件无应答 */
  106.         }
  107.         /* 第9步:读取数据 */
  108.         while (no)
  109.         {
  110.                 data1 = i2c_ReadByte();
  111.                 i2c_Ack();
  112.                 data2 = i2c_ReadByte();
  113.                 i2c_Ack();
  114.                 Word_Data[i][0] = (((u16)data1 << 8) | data2);  //
  115.
  116.                 data1 = i2c_ReadByte();
  117.                 i2c_Ack();
  118.                 data2 = i2c_ReadByte();
  119.                 if(1==no)
  120.                         i2c_NAck();        /* 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
  121.                 else
  122.                         i2c_Ack();
  123.                 Word_Data[i][1] = (((u16)data1 << 8) | data2);
  124.                 no--;
  125.                 i++;
  126.         }
  127.         /* 发送I2C总线停止信号 */
  128.         i2c_Stop();
  129. cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
  130.         /* 发送I2C总线停止信号 */
  131.         i2c_Stop();
  132. }
  133. #define INTERRUPT_REG                                          0X00
全部资料51hei下载地址:
使用模拟iic_MAX30102_for_stm32.7z (371.91 KB, 下载次数: 39)
ID:430342 发表于 2020-2-11 16:34 | 只看该作者
楼主在吗?这个程序里FIFO里的样本数据只能读前3位,后3位读不了。你出现了这个情况吗?
