查看: 4317|回复: 1
除尘室PLC控制程序+仿真
ID:269931 发表于 2018-12-22 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制要求:
进入车间时必须先打开第一道门进入除尘室,进行除尘。当第一道门打开时,开门传感器动作,第一道门关上时关门传感器动作,第一道门关上后,风机开始吹风,电磁锁把第二道门锁上并延时20s后,风机自动停止,电磁锁自动打开,此时可打开第二道门进入室内。第二道门打开时相应的开门传感器动作。人从室内出来时,第二道门的开门传感器先动作,第一道门的开门传感器才动作,关门传感器与进入时动作相同,出来时不需除尘,所以风机、电磁锁均不动作。
除尘室PLC控制
除尘室PLC控制
除尘室PLC控制 marmar.rar
2.39 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 黑币 -5
ID:927538 发表于 2021-11-6 10:41 | 显示全部楼层
看着通俗易懂点赞
