查看: 1172|回复: 1
谁帮我看下这代码哪里错误了 求帮助
ID:451935 发表于 2018-12-23 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define dm P0 //P0口作为LED段码输出口
sbit DQ=P2^7; //P2.7口作为温度传感器输入口
sbit w0=P2^0; //数码管4
sbit w1=P2^1; //数码管3
sbit w2=P2^2; //数码管2
sbit w3=P2^3; //数码管1
int temp1=0; //显示当前温度和设置温度的标志位为0 时显示当前温度
uint h;
uint temp;
uchar r;
uchar high=35,low=20;
uchar sign;
uchar q=0;
uchar tt=0;
uchar scale;
uchar code ditab[16]=
{0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
uchar code table_dm[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
uchartable_dm1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};
uchar datadisplay[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
//延时电路程序//
void delay(uint t)
for (;t>0;t--);
void scan()
int j;
for(j=0;j<4;j++)
switch (j)
case 0:dm=table_dm[display[0]];w0=0;delay(50);w0=1;//xiaoshu
case 1: dm=table_dm1[display[1]];w1=0;delay(50);w1=1;//gewei
case 2:dm=table_dm[display[2]];w2=0;delay(50);w2=1;//shiwei
case 3:dm=table_dm[display[3]];w3=0;delay(50);w3=1;//baiwei
//else{dm=table_dm[b3];w3=0;delay(50);w3=1;}
//复位电路程序/
ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
while(presence)
DQ=1;_nop_();_nop_();
DQ=0;---==
delay(50);
DQ=1;
delay(6);
presence=DQ; //presence=0
delay(45);
presence=~DQ;
DQ=1;
//DS18B20 写命令函数//
void write_byte(uchar val)
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //5us
DQ=val&0x01;
delay(6);
val=val/2;
DQ=1;
delay(1);
//DS18B20 1 字节函数//
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4us
DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4us
if(DQ)value|=0x80;
delay(6); //66 us
DQ=1;
return(value);
//读出温度函数//
read_temp()
ow_reset();
delay(200);
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44);
ow_reset();
delay(1);
write_byte(0xcc);
write_byte(0xbe);
temp_data[0]=read_byte();
temp_data[1]=read_byte();
temp=temp_data[1];
temp<<=8;
temp=temp|temp_data[0];
return temp;
//温度数据处理函数//
work_temp(uint tem)
uchar n=0;
if(tem>6348) // 温度值正负判断
{tem=65536-tem;n=1;} // 负温度求补码,标志位置1
display[4]=tem&0x0f; // 取小数部分的值
display[0]=ditab[display[4]]; // 存入小数部分显示值
display[4]=tem>>4; // 取中间八位,即整数部分的值
display[3]=display[4]/100; // 取百位数据暂存
display[1]=display[4]%100; // 取后两位数据暂存
display[2]=display[1]/10; // 取十位数据暂存
display[1]=display[1]%10; //个位数据
r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;
/////符号位显示判断/////
if(!display[3])
display[3]=0x0a; //最高位为0 时不显示
if(!display[2])
display[2]=0x0a; //次高位为0 时不显示
if(n){display[3]=0x0b;} //负温度时最高位显示"-"
//*********设置温度显示转换************//
void xianshi(int horl)
int n=0;
if(horl>128)
horl=256-horl;n=1;
display[3]=horl/100;
display[3]=display[3]&0x0f;
display[2]=horl%100/10;
display[1]=horl%10;
display[0]=0;
if(!display[3])
if(!display[2])
if(n)
display[3]=0x0b; //负温度时最高位显示"-"
/****************主函数************************/
dm=0x00; //初始化端口
w0=0;
w1=0;
w2=0;
w3=0;
for(h=0;h<4;h++) //开机显示"0000"
display[h]=0;
ow_reset(); //开机先转换一次
write_byte(0xcc); //Skip ROM
write_byte(0x44); //发转换命令
for(h=0;h<100;h++) //开机显示"0000"
scan();
if (temp1==0)
work_temp(read_temp()); //处理温度数据
scan(); //显示温度值
scan();
ID:412814 发表于 2018-12-24 06:51 | 只看该作者
你应该把电路图也贴上
