查看: 1428|回复: 1
这程序错在哪里了,请给出正确方法 求帮助
ID:453690 发表于 2018-12-24 17:42 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*********************显示子函数**************************/
void              Display()
                            char h,l;
                            h=Time_EW/10;
                            l=Time_EW%10;
                    P2=table[l];
                            EW_LED2=0;
                            Delay(2);
                            EW_LED2=1;
                  P2=table[h];
                            EW_LED1=0;
                            Delay(2);
                            EW_LED1=1;
                            h=Time_SN/10;
                            l=Time_SN%10;
                  P2=table[l];
                            SN_LED2=0;
                            Delay(2);
                            SN_LED2=1;
                  P2=table[h];
                            SN_LED1=0;
                            Delay(2);
                            SN_LED1=1;
紧急中断程序,全红灯10s
if(Special_Btton==0)              //紧急情况下,全红灯10S
              uchar i;
              for(i=0;i<50;i++) //循环50次
              {Flag_SN_Yellow=0;
            Flag_EW_Yellow=0;
              P1=0xEE;
              Delay(200);     //延时200ms
/**********************外部0中断服务程序************************/
void              EXINT0(void)interrupt 0 using 1
   EX0=0; //关中断
   if(Reduces_Button==0) //时间减
         EW1-=5;
         SN1-=5;
         if(EW1<=25)
                   EW1=25;
             SN1=15;
   EX0=1;//开中断
/**********************外部1中断服务程序************************/
void              EXINT1(void)interrupt 2 using 1
   EX1=0; //关中断
   if(Add_Button==0) //时间加
       EW1+=5;
       SN1+=5;
       if(EW1>=45)
                EW1=45;
                SN1=35;
   EX1=1;//开中断
/**********************T0中断服务程序*******************/
void timer0(void)interrupt 1 using 1
   static uchar count;
   TH0=(65536-50000)/256;
   TL0=(65536-50000)%256;
   count++;
   if(count==10)
       if(Flag_SN_Yellow==1) //测试南北黄灯标志位
        {SN_Yellow=~SN_Yellow;}
       if(Flag_EW_Yellow==1)  //测试东西黄灯标志位
        {EW_Yellow=~EW_Yellow;}
     if(count==20)
       Time_EW--;
       Time_SN--;
       if(Flag_SN_Yellow==1)//测试南北黄灯标志位
       if(Flag_EW_Yellow==1)//测试东西黄灯标志位
       count=0;
主程序,利用中断调用,将不同的交通灯情况列成s1-s7情况
/*********************主程序开始**********************/
void main(void)
  IT0=1;      //INT0负跳变触发
  IT1=1;      //INT1负跳变触发
  TMOD=0x01;  //定时器工作于方式1
  TH0=(65536-50000)/256;//定时器赋初值50ms
  EA=1; //CPU开中断总允许
  ET0=1;//开定时中断
  EX0=1;//开外部INTO中断
  EX1=1;//开外部INT1中断
  TR0=1;//启动定时
  Flag_SN_Yellow=0;                 //SN关黄灯显示信号
  Flag_EW_Yellow=0;                 //EW关黄灯显示信号
  Time_EW=TZ;
  Time_SN=TZ;
  P1=0xFF;
  while(Time_SN>=0)
     EW_Red=0;              //全红灯3S   0xEE
     SN_Red=0;
     Display();
    {   /*******S0状态**********/
              Time_EW=EW1;
              Time_SN=SN1;
                  while(Time_SN>=0)
                   {P1=S[0];              //SN通行,EW红灯       0xBE
                    Display();}
       /*******S1状态**********/
              /*P1=0xFF;
              while(Time_SN>=0)
                  {Flag_SN_Yellow=1;              //SN开黄灯信号位
                   EW_Red=0;      //SN黄灯亮,等待左拐信号,EW红灯   0xDE
                   Display();}
              /*******S2状态**********/
              Time_SN=SNL;
              while(Time_SN>=3)
                 {P1=S[2];//SN左拐绿灯和直行绿灯亮,EW红灯       0x3E
                  Display();}
              /*******S3状态**********/
              P1=0xFF;
              while(Time_SN>=0)
                 {Flag_SN_Yellow=1;//SN开黄灯信号位
                  EW_Red=0;        //SN黄灯亮,等待停止信号,EW红灯    0xDE
                  Display();}
              /***********赋值**********/
              EW=EW1;
              SN=SN1;
              EWL=EWL1;
              SNL=SNL1;
              /*******S4状态**********/
              Time_EW=SN;
              Time_SN=EW;
                while(Time_EW>=0)
            {P1=S[4];              //EW通行,SN红灯    0xEB
                   Display();}
              /*******S5状态**********/
              /*P1=0XFF;
              while(Time_EW>=0)
                {Flag_EW_Yellow=1;//EW开黄灯信号位
                 SN_Red=0;//EW黄灯亮,等待左拐信号,SN红灯    0xED
                 Display();}
              /*******S6状态**********/
              Flag_EW_Yellow=0;//EW关黄灯显示信号           0xE3
              Time_EW=EWL;
              while(Time_EW>=3)
                 {P1=S[6];//EW左拐绿灯亮,SN红灯
                  Display();}
              /*******S7状态**********/
              P1=0xFF;
              while(Time_EW>=0)
                {Flag_EW_Yellow=1; //EN开黄灯信号位
                 SN_Red=0;//EW黄灯亮,等待停止信号,SN红灯    0xE7
                 Display();}
              EW=EW1;
              SN=SN1;
              EWL=EWL1;
              SNL=SNL1;
ID:1 发表于 2018-12-24 22:37 | 只看该作者
您这个问题给的信息不全,估计是没人能回答得了的,先转移到冷门区了,自行点击编辑按钮补充一下吧,审核员会帮你重新转到热门问答区的
