查看: 1162|回复: 1
新人,求请教,有没有大佬给解答下
ID:454183 发表于 2018-12-25 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下题目中出现的按键均是指按下后能自动复位的弹性按键。
1. 定时器 + 数码管 + 发光二极管LED + 按键
1.1 使用2个数码管 显示,显示的是0102一直60,然后又从0开始,周而复始。每秒显示一个数值。
1.2 外接一个发光二极管,亮一秒,暗一秒,周而复始
1.3 按键来控制数码管发光二极管的显示的暂停和继续
1.4 按键判断建议使用外部中断方式进行。
2. 矩阵键盘 + LCD1602 + 定时器 + 发光二极管 (开发板上没有矩阵键盘,需仿真)
2.1 一个密码是由60-9、a-f构成,使用44的矩阵键盘来表达0-9、a-f按下键盘每个键时,在LCD1602的屏幕第一行上显示对应的数值。
2.2 正确的密码假设是4321efdc,如果按下6按键,并且按下的是正确密码对应的按键,此时LCD1602屏幕的第二显示”password correct!”,否则显示“password error!”。之后再次按下键时,屏幕第一行显示新一轮的按键数值,而第二行清空刚才显示的密码正确与否的信息。
2.3 当密码正确时,发光二极管亮灯1秒钟,然后自动熄灭。
3. 按键 + 定时器 + 跑马灯 + 1个数码管
3.1 这里的跑马灯是指首先第一个发光二极管,其他的灭。过了一定的时间,第二个发光二极管,其他的灭。依次类推。一共使用8发光二极管。
3.2 初始时,8发光二极管1数码管处于熄灭状态。
3.3 当第一次按下按键时,8发光二极管以1为间隔进行跑马灯式的亮灭,数码管显示1第二按下按键时,发光二极管以2秒为间隔进行跑马灯式的亮灭,数码管显示2依次类推,第九次按下按键时,发光二极管以9秒为间隔进行跑马灯式的亮灭,数码管显示9
3.4 当第十次按下按键时,回到1的间隔情况,数码管显示1依次类推。
3.5 按键判断建议使用外部中断方式进行。
4. 串行通讯 + 交通信号灯 + LCD1602 + 定时器
4.1 使用开发板上的第一二三个发光二极管表示南北方向的绿、黄、红灯,六七发光二极管表示东西方向上的绿、黄、红灯交通信号灯正常情况下是,南北方向绿灯亮三秒时,东西方向上红灯亮三秒。之后南北方向上黄灯闪烁一秒,然后变成红灯亮三秒,此时东西方向由红灯变成绿灯开始亮三秒。这种正常情况下,LCD1602显示“Normal”字样
4.2 当上位机的串口调试助手发送十六进制的01,单片机收到后控制LCD1602显示“Emerg”字样同时南北方向和东西方向都变成红灯。
4.3 单片机收到上位机发出的十六进制的02时,控制LCD1602恢复“Normal”字样同时南北方向和东西方向信号灯恢复成紧急情况前的情形。
5. 定时器 + 数码管 + 按键控制
5.1 单片机动态连接4位数码管(开发板上是动态连接有段选和位选,自己看原理图),数码管每隔1显示“1234”和“5678”。
5.2 按键按下后,停止切换,显示的数值数码管上循环显示比如当时显示的是“1234”,逐步显示“2341”、“3412”、“4123”,依次循环。
5.3 当再次按下按键时,恢复“1234”和“5678”的切换显示。
ID:139945 发表于 2018-12-25 13:32 | 只看该作者
这个你告诉我给你解答什么哦。
