查看: 1578|回复: 3
有大神可以讲一下下面的程序和图吗为什么?怎么做的
ID:453993 发表于 2018-12-25 15:13 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit S1=P1^3;
sbit S2=P1^2;
sbit S3=P1^1;
sbit S4=P1^0;
#define DAdata P0
uchar keyval;
void delay(unsigned char i)
TR0=1;
for( ;i>0;i--)
  while (!TF0);
  TF0=0;
  TH0=0Xec;
  TL0=0X78;
TR0=0;
void square()
DAdata=0xff;
delay(100);
DAdata=0x00;
delay(100);
void jieti(void)
DAdata=0x00;
delay(1);
DAdata=0x3f;
delay(1);
DAdata=0x7f;
delay(1);
DAdata=0xaf;
delay(1);
DAdata=0xff;
delay(1);
void saw(void)
int i;
for(i=0;i<255;i++)
DAdata=i;
void sanjiao()
int i;
for(i=0;i<255;i++)
DAdata=i;
for(i=255;i>0;i--)
DAdata=i;
void key(void)
if((P1&0x0f)!=0x0f)
         delay(1);
      if((P1&0x0f)!=0x0f)
           if(S1==0)
             keyval=1;
           if(S2==0)
             keyval=2;
           if(S3==0)
             keyval=3;
           if(S4==0)
             keyval=4;
keyval=0;
key();
  switch(keyval)
           case 1 : square();
                 break;
           case 2 : saw();
                 break;
        case 3 : sanjiao();
                 break;
        case 4 : jieti();
                 break;
ID:453993 发表于 2018-12-25 16:01 来自触屏版 | 只看该作者
没有人吗
ID:174087 发表于 2018-12-25 19:16 | 只看该作者
那玩意儿是叫波形发生器还是什么的?就是按键1产生方波,按键2锯齿形波,按键3三角波,按键4阶梯形波,实现方法就是IO口拉低拉高然后延时,延时时间不同产生的波形也不一样
ID:371527 发表于 2018-12-26 07:43 | 只看该作者
不同按键实现输出显示不同的波形
