查看: 7424|回复: 7
单片机呼吸灯程序源码
ID:407089 发表于 2018-12-25 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码虽然简单,但效果是杠杠的。
51单片机源码:
  1. #include <reg52.h>
  2. typedef unsigned char uint8;
  3. typedef unsigned int  uint16;
  4. sbit led = P1^0;
  5. /* 占空比控制 */
  6. uint16 t = 0;
  7. uint16 PWM = 0;
  8. bit up = 1;
  9. /* 此值越大,单次调整的幅度越小(越精细)*/
  10. uint16 MaxL = 200;
  11. /* 步长,值越大,PWM改变越慢(注意MaxL要能被s整除!!!) */
  12. uint8 s = 100;
  13. void main()
  14. {
  15.         //T0工作方式2
  16.         TMOD = 0x02;
  17.         //单次溢出30us
  18.         TH0 = 0xe4;
  19.
  20.         //全局中断、T0中断允许
  21.         IE = 0x82;
  22.         //开启T0定时器
  23.         TCON = 0x10;
  24.         while(1);
  25. }
  26. /* 定时器0中断 */
  27. void timer0() interrupt 1
  28. {
  29.         /* 按固定时间间隔调整PWM大小 */
  30.     // 最初按网上的代码把PWM动态赋值放到main中,结果出现丢桢现象,
  31.     // 就是会出现LED灯亮度渐变过程中突然闪烁一下,在proteus上检查
  32.     // 波形也能看到不定时出现跨周期的低电平,相当违和,经分析,确
  33.     // 认问题出在PWM数值同步上,于是将2者均放在中断内,从而实现了
  34.     // 完美呼吸灯效果。
  35.         if((t % s) == 0)
  36.         {
  37.                 PWM = up ? PWM+1 : PWM-1;
  38.                 if (PWM == MaxL) up = 0;
  39.                 if (PWM == 0) up = 1;
  40.         }
  41.         //PWM输出
  42.         if(t == PWM)
  43.         {
  44.                 led = 1;
  45.         }
  46.         if(t == MaxL)
  47.         {
  48.                 t = 0;
  49.                 led = 0;
  50.         }
  51.
  52.         t++;
  53. }
收藏收藏15 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:511328 发表于 2019-7-7 20:09 | 只看该作者
好贴,感谢楼主
ID:1049825 发表于 2022-10-31 20:34 | 只看该作者
一起进步,谢谢分享。
ID:1001745 发表于 2022-11-10 15:35 | 只看该作者
已验证楼主的呼吸灯程序相当nice
ID:1051529 发表于 2022-11-11 17:45 | 只看该作者
有连接图片吗
ID:105698 发表于 2022-11-12 23:19 | 只看该作者
感谢楼主,已收藏.
ID:388477 发表于 2022-11-18 13:05 | 只看该作者
赋值运算符学习了一下
PWM = up? PWM+1:PWM-1; 等价于PWM = (up? PWM+1:PWM-1);
相当于
if(up)
PWM = PWM+1;
PWM = PWM-1;
ID:1042619 发表于 2022-11-18 13:29 | 只看该作者
#在这里快速回复#在最新 STC-ISP V6.90U 版本软件 的 范例程序部分,STC8G系列的 范例程序中有 参考源程序
