查看: 1338|回复: 0
java语言基础(8)
ID:291487 发表于 2018-12-26 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用runnable接口:使用Thread子类创建线程的优点是:可以在子类中增加新的成员变量,使线程具有某种属性,也可以在子类中新增加方法,使线程具有某种功能。
但是,Java不支持多继承,Thread类的子类不能再扩展其他的类。
线程的使用方法:1.start() : 线程调用该方法将启动线程,使之从新建状态进入就绪队列排队,一旦轮到它来享用CPU资源时,就可以脱离创建它的线程独立开始自己的生命周期了。
2.run(): Thread类的run()方法与Runnable接口中的run()方法的功能和作用相同,都用来定义线程对象被调度之后所执行的操作,都是系统自动调用而用户程序不得引用的方法。
3.sleep(int millsecond): 优先级高的线程可以在它的run()方法中调用sleep方法来使自己放弃CPU资源,休眠一段时间。
4.isAlive(): 线程处于“新建”状态时,线程调用isAlive()方法返回false。在线程的run()方法结束之前,即没有进入死亡状态之前,线程调用isAlive()方法返回true.
5.currentThread():该方法是Thread类中的类方法,可以用类名调用,该方法返回当前正在使用CPU资源的线程。
6.interrupt() :一个占有CPU资源的线程可以让休眠的线程调用interrupt()方法“吵醒”自己,即导致休眠的线程发生InterruptedException异常,从而结束休眠,重新排队等待CPU资源。
线程同步:在处理多线程问题时,我们必须注意这样一个问题:当两个或多个线程同时访问同一个变量,并且一个线程需要修改这个变量。我们应对这样的问题作出处理。
所谓线程同步就是若干个线程都需要使用一个synchronized修饰的方法.即程序中的若干个线程都需要使用一个方法,而这个方法用synchronized给予了修饰。
多个线程调用synchronized方法必须遵守同步机制:当一个线程使用这个方法时,其他线程想使用这个方法时就必须等待,直到线程使用完该方法。在使用多线程解决许多实际问题时,可能要把某些修改数据的方法用关键字synchronized来修饰
