查看: 9095|回复: 14
TCL电话拆机,这种屏能废物利用连接单片机吗?
ID:424598 发表于 2018-12-27 17:28 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有这种屏的51单片机源码及接线图?看能不能废物利用
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:457202 发表于 2018-12-28 13:13 | 只看该作者
电子制作
ID:447203 发表于 2019-1-1 11:28 来自触屏版 | 只看该作者
bjg777 发表于 2018-12-28 13:13
电子制作
不错啊!
ID:474554 发表于 2019-2-1 15:04 | 只看该作者
当小备件用,三极管型号很少,最多好像是9014
ID:96682 发表于 2019-2-9 15:06 | 只看该作者
因为这种屏想挪做它用很少会有现成资料可供参考,所以能不能用还得靠自己
ID:446674 发表于 2019-2-11 15:06 | 只看该作者
可以是可以的,不过资料方面就少的可怜了
ID:71233 发表于 2019-2-18 12:47 | 只看该作者
这类屏多的是,可惜用途不大,因为没有资料参考,照常是废品,
ID:344848 发表于 2024-6-2 19:53 | 只看该作者
采用制定LCD屏,而不是通用LCD屏。
ID:582276 发表于 2024-6-13 22:12 | 只看该作者
可以连,但你得有逻辑图才能驱动。
ID:59884 发表于 2024-9-6 09:57 | 只看该作者
电路全,且能正常工作。可以弄个逻辑分析仪,看一下驱动逻辑。然后就基本能用单片机驱动了。
ID:1131105 发表于 2024-9-15 08:47 | 只看该作者
我拆了两个,拆小零件用还可以,屏幕只是数字屏,没什么大用。
ID:67199 发表于 2024-9-16 17:21 | 只看该作者
段式屏,不好玩,拆小零件吧。
ID:115923 发表于 2024-9-22 19:29 | 只看该作者
可以 ,但是你要有LCD驱动芯片, 然后还要连接LCD的斑马纸或斑马条。
要做PCB,比较难搞。
如果你靠 这个排线连接到单片机,就没有意义了,因为这个排线就是接按钮和双音频等信号。
ID:1065084 发表于 2024-10-23 10:33 | 只看该作者
就这么说吧  能驱动这个LCD你 市面上常见的LCD都能驱动的了,但等你世面上屏都能驱动的时候,驱动这个屏又毫无意义。可能电子也是围城吧,以前家里屯了好几种垃圾屏,现在看看就想扔掉
