查看: 5550|回复: 4
单片机二片74HC595驱动8x8点阵(经常乱码) 附电路图
ID:424598 发表于 2018-12-27 18:17 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考了网上的仿真图,自己画的电路图,成品焊接后。试了论坛的所有74HC595的代码,都没办法正常显示字库(经常乱码)。
懂的高手帮忙看看。是哪里画错了。还是代码的问题。谢谢。
8X8 (58.58 KB, 下载次数: 108)
8X8
ID:123289 发表于 2018-12-27 21:45 | 只看该作者
你一步步的调试、走一步、量一下各个位,看哪里未符合你的预期。
ID:424598 发表于 2018-12-27 22:55 来自触屏版 | 只看该作者
看这个图画的
ID:388197 发表于 2018-12-28 00:23 | 只看该作者
写好代码先用软件仿真下,看看仿真是不是同样的结果,弱是,则应该是代码问题,如果仿真正常,实物不行,则多半是硬件问题或者是走线 干扰所致.建议VCC接个104的瓷片电容到地去耦.
ID:352986 发表于 2020-8-11 00:23 | 只看该作者
我也是STM32F103C8T6带3个74hc595,出来只能一行一行的跑
