查看: 5239|回复: 14
怎么让单片机开发板一直按住K1键然后LED就亮着,松开后LED就灭
ID:454178 发表于 2018-12-28 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        led=~led;
                while(!k1)
                keypros();
这代码是按一次就亮 再按一次就灭了,我想知道在哪个地方可以改,就达到我想要的那个长按就亮松开就灭
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:448843 发表于 2018-12-28 07:10 | 只看该作者
#include "reg52.h"
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^0;
              led=k1;
你试试这个
ID:448843 发表于 2018-12-28 07:14 | 只看该作者
#include "reg52.h"
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^0;
         led=k1;
你试试这个
ID:164602 发表于 2018-12-28 07:55 | 只看该作者
很简单的。
       if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        led=0;
                        led=1;
                while(!k1)
ID:164602 发表于 2018-12-28 07:59 | 只看该作者
你的程序还有两个错误。
修改后就是你要的样子:
#include "reg52.h"
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
                if(k1==0)
                        led=0;
                                        led=1;
                keypros();
ID:410399 发表于 2018-12-28 08:04 | 只看该作者
led=~led;这里改一下
改为 led = 0;
然后在while里面加一句
led = 1;
ID:357520 发表于 2018-12-28 08:21 | 只看该作者
led直接赋值0/1就行了
ID:426861 发表于 2018-12-28 09:15 | 只看该作者
按键检测函数,判断条件当K1==0时,LED=0(假设低电平亮),当K1!=0时LED=1。
ID:424598 发表于 2018-12-28 09:37 来自触屏版 | 只看该作者
一定要开发板?面包板要实现这个功能,都不需要代码,就vcc接按键,按键接1k阻再接led正极,led负极接end就能实现
ID:449525 发表于 2018-12-28 10:42 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-12-28 07:55
很简单的。
       if(k1==0)
就是你这个,按键代码。网上还有个好的案件代码,不用延时的,还可以判断单击还是连击的。
whiel(1)那个判断延时要放在代码处理最后,不能放在前面,会有问题,昨晚就是抄别人代码,没注意,反而出问题更浪费时间
ID:457088 发表于 2018-12-28 10:46 | 只看该作者
void keypros()
if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        led=0;
                        led=1;
ID:454178 发表于 2018-12-28 11:18 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-12-28 07:59
你的程序还有两个错误。
修改后就是你要的样子:
#include "reg52.h"
谢谢 我做出来了,就是再删掉那个void delay那部分,就可以实现出来我想要的结果了。
ID:454178 发表于 2018-12-28 11:20 | 只看该作者
谢谢各位大家 ,我买来开发板,由于好奇心,想改一下那种长按,结果不行,我才知道是缺少了那个if和else,,结果就弄了2天最后找不出来。
ID:446674 发表于 2018-12-28 11:30 | 只看该作者
其实就是一个检测按键的程序
ID:123289 发表于 2018-12-28 12:34 | 只看该作者
改学CEO吧
