查看: 1911|回复: 0
基于有限状态机的按键程序
ID:457113 发表于 2018-12-28 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于预先状态机思想设计的按键程序。
1.可以实现短按,长按的灵活控制。
2.增加长按和长按保持状态的区分状态。
3.代码精炼。
4.可以直接应用于工程。
下面是源代码:
*        函数:uint8_t key_power_status_get(U16 long_press_identify_timer)
*        功能:获取电源键状态
*        参数:long_press_identify_timer,长按识别时间
                        @LONG_PRESS_IDENTIFY_2S
                        @LONG_PRESS_IDENTIFY_3S
                        @LONG_PRESS_IDENTIFY_4S
                        @LONG_PRESS_IDENTIFY_5S
                        @LONG_PRESS_IDENTIFY_6S
                        @LONG_PRESS_IDENTIFY_7S
                        @LONG_PRESS_IDENTIFY_8S
*        返回:@NON_VALID
*                  @CLICK
*                  @LONG_PRESS
*                  @LONG_PRESS_KEEP
uint8_t key_power_status_get(uint16_t long_press_identify_timer)
    static uint8_t key_mode=KEY_MODE_NONVALID;
    static uint16_t count=0;
    uint8_t key_status=NON_VALID;
    if(key_power_timer==0)
        return NON_VALID;
//        INT_OFF();
    key_power_timer = 0;
//        INT_ON();
    switch(key_mode)
    //无效状态
    case KEY_MODE_NONVALID:
        if( FALSE == Gpio_GetInputIO(GpioPortD, GpioPin1) )
            key_mode=KEY_MODE_MAYPRESS;
        break;
    //预按下
    case KEY_MODE_MAYPRESS:
            key_mode=KEY_MODE_MAY_LONG_CLICK;
        break;
    //区分长按和单击
    case KEY_MODE_MAY_LONG_CLICK:
            count++;
            if(count>X_MS_MAY_LONG_PRESS)
                count=0;
                key_mode=KEY_MODE_MAY_LONG;
            count=0;
            key_mode=KEY_MODE_CLICK;
            key_status=CLICK;
        break;
    //预长按状态
    case KEY_MODE_MAY_LONG:
            count++;
            if(count>long_press_identify_timer)
                count=0;
                key_mode=KEY_MODE_LONG;
                key_status=LONG_PRESS;
            count=0;
        break;
    //长按状态
    case KEY_MODE_LONG:
            key_status=LONG_PRESS_KEEP;
        break;
    //单击状态
    case KEY_MODE_CLICK:
        break;
    return key_status;
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
