查看: 1338|回复: 0
java语言基础(10)
ID:291487 发表于 2018-12-28 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
类名:Random
     所属包:java.util
     方法一:构造函数,参数为种子,可以为空,如果为空则用当前时间做种子。
     方法二:nextInt(),之间的随机数。如果参数为空,则无限制。类似地,还有nextFloat(),nextDouble()等方法。
      方法:toBinaryString()
     所属包:java.lang
      所属类:Integer, Double等等基本类型的包装器类型中。
      参数:toBinaryString属于哪个类,调用时就需要哪个类的对象作为参数。
      返回值:String
      是一个静态函数成员,用于获得一个数值的二进制表示(字符串形式)。
      字段:E
      所属包:java.lang
      所属类:Math
      是一个代表自然对数的基数的double类型静态常量。
     方法:round()
     所属包:java.lang
      所属类:Math
      参数:float或者double 返回值:int(参数为float时)或long(参数为double时)。
      返回给定浮点数四舍五入之后的整数结果。
     第四章
      基本流程控制语句
      选择分支:if-else,switch
      循环语句:do..while,while,for,range for
      跳出循环或switch内部:break
      跳出单次循环:continue
      第四章提到的一些其他的相关Java语法
静态方法Math.random();
      可以产生0~1之间的随机值。
      标签
      一个标签形如:标签名:,比如label1:,只能在迭代语句之前使用,标签后面只能接空白或者迭代语句或者注释。在循环内部使用break 标签名;即可跳转到标签处并且不再进入刚跳出的循环。使用continue 标签名;,即可跳转到标签处,继续进行循环迭代。经常被用于想要马上跳出多层循环的情况。
      二进制数字字面值
      Java SE7中,可以在二进制字面值前面加0b代表一个二进制数值,比如int a  = 0b10101101;
