查看: 1909|回复: 1
RC-522+S50+038+12864刷卡程序
ID:457281 发表于 2018-12-28 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/************** 全遥控操作RFID刷卡系统************/
   硬件:1.MCU:STC12C5A60S2 ,11.0592MHz
          2.12864带中文字库液晶
          3.RFID读卡模块:RC522,+ S50卡
    4.红外遥控038接收头,CARMP3遥控器,不同遥控器键值不同,若用不同品牌遥控器需修改键值
    5.LED指示灯(或为蜂鸣器)
   RC522接法:
   sbit     MF522_RST  =    P1^4;
   sbit     MF522_NSS  =    P1^2;
   sbit     MF522_SCK  =    P1^1;
   sbit     MF522_SI   =    P1^0;
   sbit     MF522_SO   =    P1^3;
   LED指示灯接法:
   sbit     LED_GREEN  =    P1^5;     //指示灯
   12864接法:
   #define Lcd_Bus P0             //数据口
   sbit LCM_RS  =  P2^0;            //寄存器选择输入
   sbit LCM_RW  =  P2^1;            //液晶读/写控制
   sbit LCM_EN  =  P2^2;            //液晶使能控制
   sbit LCM_PSB =  P2^3;            //串/并方式
   红外遥控接法:
   sbit IRIN = P3^2; //红外接收器数据线
   遥控器功能键说明:prev为退格键,next为切换键,play为确认键,0-9为相应数字键 100+为小数点键
   注意:务必确保RC522供电为3.3V,接5V必烧!!!
功能: 1.多级菜单操作,菜单有反白高度显示。
        2.全遥控操作,通过遥控键盘控制读、写卡,并可输入读、写数值。
     3.有读卡信息(卡类型、类号、余额),初始化卡,充值和扣款功能。
     4.自动设定数据范围,超范围自动提示。
出品:聚龙居士 qq:15080987   2014.6.8
#include "reg52.h"
#include "main.h"
#include "mfrc522.h"
#include "string.h"
#include "12864.h"
#include "hw.h"
#include "set.h"
#include "delay.h"
//M1卡的某一块写为如下格式,则该块为钱包,可接收扣款和充值命令
//4字节金额(低字节在前)+4字节金额取反+4字节金额+1字节块地址+1字节块地址取反+1字节块地址+1字节块地址取反
unsigned char code data1[16] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFE,0x01,0xFE};
uchar g_ucTempbuf[20];
sfr AUXR  = 0x8E;
//系统初始化
void InitializeSystem()
LED_GREEN = 1;
PcdReset();
PcdAntennaOff();
PcdAntennaOn();
M500PcdConfigISOType( 'A' );
LED_GREEN = 0;
delay_10ms();
LED_GREEN = 1;
delay_10ms();
LED_GREEN = 0;
void main( )
IE = 0x81;    //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断 相当于EA=1; EX0=1;
    TCON = 0x01;  //触发方式为脉冲负边沿触发   相当于IT0=1;
    IRIN=1;       //红外接收器数据初始化
lcm_init();
    InitializeSystem( );
write12864GDRAM(bmp12864);//显示开机画面
Delay100ms(20);//延时
Clean_12864_GDRAM();
lcm_init();
display_welcome();
Delay100ms(20);
mainmenu(0);
w=1;
menu2=0;
/*-----------------------------红外遥控切换功能---------------------------*/
  if (key_manue==1)
   DelayM(8);
/*-----------------当是主菜单调时状态 本键用于调整下一项---------------------------*/
   if(key_manue==1&&w==1&& menu2==0)   //w为主菜单状态位,menu2为子菜单状态参数
      key_manue=0;
    e++;
    if (e >= 3 ) {e = 0;}
    mainmenu(e);       //主菜单调整
/*------------------------当是子菜单时调整信息显示子菜单-----------------------*/
   if(key_manue==1&&w == 0 &&menu2==1&&e==0)
    key_manue=0;
    d++;
    if(d>=3){d=0;}
    set_info(d);
/*---------------------当是子菜单时调整充值子菜单------------------------------*/
   if(key_manue==1&&w == 0&&menu2==1&&e==1)
    key_manue=0;
    t++;
    if(t>=2){t=0;}
    set_inch(t);
/*---------------------当是子菜单时调整消费子菜单-------------------------------*/
   if(key_manue==1&&w == 0&&menu2==1&&e==2)
    key_manue=0;
    a++;
    if(a>=2){a=0;}
    set_cons(a);
   key_manue=0;
/*--------------红外遥控确认功能----------------------------------------*/
  if (key_ok==1)
   DelayM(8);
/*---------------------主菜单时选项选择确认功能-----------------------------------*/
   if(key_ok==1&&w==1&&menu2==0)
    key_ok=0;
    menu2=1;
    w=0;
    switch(e) //进入相应子菜单
     case 0:
       d=0;
       set_info(d);
       break;
     case 1: t=0;
       set_inch(t);
       break;
     case 2: a=0;
       set_cons(a);
       break;
/*---------------------子菜单时选项选择确认功能-----------------------------------*/
   if(key_ok==1&&w==0&&menu2==1)
    key_ok=0;
    switch(e) //各子菜单确认键功能定义
     case 0:
          if(d==0)
         { info();}
        if(d==1)
         { initcard();}
        if(d==2)
         { menu2=0; w=1; mainmenu(0);}
       break;
     case 1:
        if(t==0)
       {incharg();}
        if(t==1)
         {menu2=0;w=1;mainmenu(1);}
        break;
     case 2:
        if(a==0)
          {consume();}
        if(a==1)
         {menu2=0;w=1;mainmenu(2);}
        break;
   key_ok=0;
/*---------------------遥控键盘输入功能-----------------------------------*/
  if(key0==1||key1==1||key2==1||key3==1||key4==1||key5==1||key6==1||key7==1||key8==1||key9==1||key_back==1||key_dot==1)
     DelayM(8);
    if(w==0&&menu2==1)
     set_inch_input();
     key0=0;
     key1=0;
     key2=0;
     key3=0;
     key4=0;
     key5=0;
     key6=0;
     key7=0;
     key8=0;
     key9=0;
     key_back=0;
     key_dot=0;
RC-522+S50+038+12864刷卡程序-未修改.zip
225.13 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
ID:1 发表于 2018-12-28 17:42 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
