查看: 12792|回复: 9
用单片机怎样可以让无源蜂鸣器滴滴响?
ID:422947 发表于 2018-12-28 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
无源蜂鸣器是靠高低电平转换来发声,但是搞不清楚怎样才能让它响一下停一下,响一下停一下呢?求大佬解答,谢谢!
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
周超然 + 3 淡定
ID:164602 发表于 2018-12-29 08:03 | 显示全部楼层
这是一个试验程序,就是让无源蜂鸣器发出两种声音:
        n=0;
        while(n<1000)//也可以用for语句:for (n=0;n<1000;n++)
                Beep= 1;
                delay(10);
                Beep= 0;
                delay(10);
                n++;
        delay(10000);
        n=0;
        while(n<100)
                Beep= 1;
                delay(100);
                Beep= 0;
                delay(100);
                n++;
        delay(10000);
ID:449525 发表于 2018-12-29 09:03 | 显示全部楼层
网上有很多例子的,你去了解下,简单点就是pwm波
ID:424598 发表于 2018-12-29 09:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
我发的贴有无源蜂鸣器的部分,你可以参考一下。滴滴响就设循环+判断
ID:447180 发表于 2018-12-29 10:01 | 显示全部楼层
高电平响,低电平不响,交替输出高低电平就行,频率1hz或以下就行
ID:367840 发表于 2018-12-29 10:03 | 显示全部楼层
加一个循环反复高低电平
ID:447180 发表于 2018-12-29 10:03 | 显示全部楼层
有源输出1hz以下方波就行,无源的要几千hz方波才可以响。输出波形响,不输出则不响
ID:158375 发表于 2018-12-29 14:56 | 显示全部楼层
无源蜂鸣器的鸣响是靠高低电平变化实现的,你可以在一定频率下改变高低电平来改变音量,这个要硬件实现。改变频率来改变音调。
ID:213173 发表于 2018-12-29 17:20 | 显示全部楼层
定时器用作无源蜂鸣器的驱动器程序示例
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit key =P3^0;
sbit Buzzer=P2^3;
uchar num;
void Timer0Init()                //250微秒@11.0592MHz
        TMOD |= 0x02;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x1A;                //设置定时初值
        TH0 = 0x1A;                //设置定时重载值
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA=1;
        ET0=1;
void keyscan()//按键程序
        static uchar count;        //计数消抖变量
        static bit key_sign=0;     //按键自锁标志
        if(key==0)             //检测输入如果为0
                if((++count>=100)&&(key_sign==0))
                        key_sign=1;   //按键自锁标志置1,防止重复响应
                        num=10;                        //任意置响铃次数
                count=0;        //计数变量清0
                key_sign=0;     //按键自锁标志清0
        Timer0Init();
                keyscan();
void timer0() interrupt 1
        static uint count=0;                        //中断计数变量
        if(num>0)
                count++;
                if(count>2000)                                        //0.5秒时间到
                        Buzzer=~Buzzer;                                //蜂鸣器端口取反
                if(count>=4000)                                        //1秒时间到
                        count=0;                                        //计数清0
                        num--;
                        Buzzer=1;                                        //蜂鸣器端复位
ID:366464 发表于 2020-2-15 10:43 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2018-12-29 17:20
定时器用作无源蜂鸣器的驱动器程序示例
#include
请问:怎么增加两个按键和两个LED IO 按K1LED1亮,嘀嘀响一声,按K2 LED2 亮,嘀嘀响一声,按K3 LED1  和2 全灭,嘀嘀响一声,本人接近小白,请给个C程序!我改了好多遍不成功!
