查看: 942|回复: 1
网上找的程序,没有错误,就是不会连单片机,不会画仿真图,求助
ID:457504 发表于 2018-12-28 21:31 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>   //头文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char  //宏定义
//位定义
sbit rs=P2^5;       //液晶位定义
sbit lcden=P2^7;
sbit s1=P2^0;       //时间功能切换按键
sbit s2=P2^1;       //按键加
sbit s3=P2^3;       //按键减
sbit s4=P2^4;       //闹钟功能切换键
sbit rst=P1^5;      //ds1302引脚定义
sbit io=P1^6;
sbit sclk=P1^7;
sbit beep=P3^0;     //蜂鸣器
uchar num,count,shi,fen,miao,s1num,s2num,
year,month,day,week,flag,flag1,year1,month1,
day1,week1,shi1,fen1,miao1,year2,month2,
day2,week2,shi2,fen2,miao2,year5,month5,
day5,week5,shi5,fen5,miao5,wk,ashi,afen;     //参数定义
uchar code table[]="20  -  -      ";     //液晶固定显示
uchar code table1[]="  :  :    00:00";
uchar time_dat[7]={12,1,6,6,12,59,59};  //年周月日时分秒
uchar write_add[7]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};
uchar read_add[7]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};
void write_com(uchar com);               //液晶写指令函数
void write_data(uchar date);             //液晶写数据函数
void write_ds1302(uchar add,uchar dat);  //ds1302芯片写指令函数
void set_rtc();                          //ds1302时间设置函数
void time_pros();                        //ds1302进制转换函数
void read_rtc();                         //ds1302读时间函数
void alarm();                            //闹钟函数
void delay(uint z)                       //延时函数
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void init()                    //初始化
    lcden=0;
     flag=0;
     flag1=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
    write_com(0x80);            //液晶固定显示,第一行
        for(num=0;num<14;num++)
                write_data(table[num]);
                delay(5);
        write_com(0x80+0x40);      //液晶显示第二行
        for(num=0;num<20;num++)
            write_data(table1[num]);
                delay(5);
void write_com(uchar com)//1602液晶写指令
        rs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_data(uchar date)//1602液晶写写数据
        rs=1;
    P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_sfm(uchar add,uchar date)//时分秒
        uchar shi3,ge;
        shi3=date/10;
        ge=date%10;
        write_com(0x80+0x40+add);
        write_data(0x30+shi3);
        write_data(0x30+ge);
void write_nyr(uchar ad,uchar date)//年月日
        uchar shi4,ge2;
        shi4=date/10;
        ge2=date%10;
        write_com(0x80+ad);
        write_data(0x30+shi4);
        write_data(0x30+ge2);
void write_week(uchar wk)  //星期按西方星期设置  星期天为第一天
    write_com(0x80+11);
    switch(wk)
        case 1:     write_data('S');
                    delay(5);
                    write_data('U');
                    delay(5);
                    write_data('N');
                    break;
        case 2:     write_data('M');
                    delay(5);
                    write_data('O');
                    delay(5);
                    write_data('N');
                    break;
        case 3:     write_data('T');
                    delay(5);
                    write_data('U');
                    delay(5);
                    write_data('E');
                    break;
        case 4:     write_data('W');
                    delay(5);
                    write_data('E');
                    delay(5);
                    write_data('D');
                    break;
        case 5:     write_data('T');
                    delay(5);
                    write_data('H');
                    delay(5);
                    write_data('U');
                    break;
        case 6:     write_data('F');
                    delay(5);
                    write_data('R');
                    delay(5);
                    write_data('T');
                    break;
        case 7:     write_data('S');
                    delay(5);
                    write_data('A');
                    delay(5);
                    write_data('T');
                    break;
void keyscan()              //按键函数
    if(s1==0)
        delay(5);
        if(s1==0)
            write_com(0x0f);
            s1num++;   //记录按键次数
             flag=1;
             flag1=1;
             while(!s1);
             switch(s1num)//光标闪烁点定位
                case 1:write_com(0x80+0x40+6);   //秒
                            break;
                case 2:write_com(0x80+0x40+3);   //分
                            break;
                case 3:write_com(0x80+0x40+0);   //时
                            break;
                case 4:write_com(0x80+11);       //星期
                            break;
                case 5:write_com(0x80+8);        //日
                            break;
                case 6:write_com(0x80+5);        //月
                            break;
                case 7:write_com(0x80+2);        //年
                            break;
                case 8:s1num=0;
                       write_com(0x0c);//设置开显示光标不显示 关闭时间设置
                        set_rtc();
                       flag=0;
                          break;
    if(s1num!=0)                         //按键加减
        if(s2==0)                         //加按键函数
            delay(10);
            if(s2==0)
                while(!s2);
                switch(s1num) //根据功能键相应次数做出调节
                    case 1:     miao++;                   //秒加
                                if(miao==60)
                                    miao=0;
                                 write_sfm(6,miao);
                                 break;
                    case 2:      fen++;                    //分加
                                if(fen==60)
                                     fen=0;
                                 write_sfm(3,fen);
                                 break;
                    case 3:     shi++;                     //时加
                                if(shi==24)
                                    shi=0;
                                 write_sfm(0,shi);
                                 break;
                    case 4:     week++;                     //星期加
                                if(week==8)
                                    week=1;
                                 write_week(week);
                                 write_com(0x80+11);
                                 break;
                    case 5:     day++;                     //日加
                                if(day==32)
                                    day=1;
                                 write_nyr(8,day);
                                 write_com(0x80+8);
                                 break;
                    case 6:     month++;                    //月加
                                if(month==13)
                                    month=1;
                                 write_nyr(5,month);
                                 write_com(0x80+5);
                                 break;
                    case 7:     year++;                     //年加
                                if(year==100)
                                    year=0;
                                 write_nyr(2,year);
                                 write_com(0x80+2);
                                 break;
        if(s3==0)                                   //减按键函数同上
            delay(10);
            if(s3==0)
                while(!s3);
                    case 1:     miao--;
                                if(miao==-1)
                                    miao=59;
                                 write_sfm(6,miao);
                                 break;
                    case 2:      fen--;
                                if(fen==-1)
                                     fen=59;
                                 write_sfm(3,fen);
                                 break;
                    case 3:     shi--;
                                if(shi==-1)
                                    shi=23;
                                 write_sfm(0,shi);
                                 break;
                    case 4:     week--;
                                if(week==-1)
                                    week=7;
                                 write_week(week);
                                 write_com(0x80+11);
                                 break;
                    case 5:     day--;
                                if(day==-1)
                                    day=31;
                                 write_nyr(8,day);
                                 write_com(0x80+8);
                                 break;
                    case 6:     month--;
                                if(month==-1)
                                    month=12;
                                 write_nyr(5,month);
                                 write_com(0x80+5);
                                 break;
                    case 7:     year--;
                                if(year==-1)
                                    year=99;
                                 write_nyr(2,year);
                                 write_com(0x80+2);
                                 break;
    if(s4==0)               //闹钟按键
        delay(5);
        if(s4==0)
            write_com(0x0f); //光标闪烁
            s2num++;   //记录按键次数
             flag=1;
             while(!s4);
             switch(s2num)//光标闪烁点定位
                case 1:write_com(0x80+0x40+13);   //分
                            break;
                case 2:write_com(0x80+0x40+10);     //时
                            break;
                case 3:write_com(0x0c);             //关闭闹钟设置
                           flag=0;
                           s2num=0;
                           break;
    if(s2num!=0)        //闹钟设置
        if(s2==0)        //闹钟加
            delay(10);
            if(s2==0)
                while(!s2);
                switch(s2num) //根据功能键相应次数做出调节
                    case 1:     afen++;
                                if(afen==60)
                                   afen=0;
                                 write_sfm(13,afen);
                                 break;
                    case 2:     ashi++;
                                if(ashi==24)
                                    ashi=0;
                                 write_sfm(10,ashi);
                                 break;
        if(s3==0)                //闹钟减
            delay(10);
            if(s3==0)
                while(!s3);
                    case 1:      afen--;
                                if(afen==-1)
                                     afen=59;
                                 write_sfm(13,afen);
                                 break;
                    case 2:     ashi--;
                                if(ashi==-1)
                                    ashi=23;
                                 write_sfm(10,ashi);
                                 break;
void wirte_ds1302_byte(uchar dat)           //ds1302字节写
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
        sclk=0;
        io=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        sclk=1;
void write_ds1302(uchar add,uchar dat)        //ds1302写函数
    rst=0;
    _nop_();// 空操作
    sclk=0;
    _nop_();
    rst=1;
    _nop_();
    wirte_ds1302_byte(add);
    wirte_ds1302_byte(dat);
    rst=0;
    io=1;
    sclk=1;
uchar read_ds1302(uchar add)                //ds1302读函数
    uchar i,value;
    rst=0;
    _nop_();// 空操作
    sclk=0;
    _nop_();
    rst=1;
    _nop_();
    for(i=0;i<8;i++)
        value=value>>1;
        sclk=0;
        if(io)
            value=value|0x80;
        sclk=1;
    rst=0;
    _nop_();// 空操作
    sclk=0;
    _nop_();
    sclk=1;
    io=1;
    return value;
void set_rtc()                             //ds1302时间设置
    write_ds1302(0x8e,0x00);   //关写保护
    year1=year/10;              //转换为十六进制
    year=year%10;
    year=year+year1*16;
    write_ds1302(0x8c,year);
    week1=week/10;
    week=week%10;
    week=week+week1*16;
    write_ds1302(0x8a,week);
    month1=month/10;
    month=month%10;
    month=month+month1*16;
    write_ds1302(0x88,month);
    day1=day/10;
    day=day%10;
    day=day+day1*16;
    write_ds1302(0x86,day);
    shi1=shi/10;
    shi=shi%10;
    shi=shi+shi1*16;
    write_ds1302(0x84,shi);
    fen1=fen/10;
    fen=fen%10;
    fen=fen+fen1*16;
    write_ds1302(0x82,fen);
    miao1=miao/10;
    miao=miao%10;
    miao=miao+miao1*16;
    write_ds1302(0x80,miao);
    write_ds1302(0x8e,0x80);   //开写保护
    flag1=0;
void read_rtc()                      //从ds1302中读时间
        year2=read_ds1302(0x8d);
        week2=read_ds1302(0x8b);
        month2=read_ds1302(0x89);
        day2=read_ds1302(0x87);
        shi2=read_ds1302(0x85);
        fen2=read_ds1302(0x83);
        miao2=read_ds1302(0x81);
void time_pros()                      //从ds1302中读出的时间转换为十进制
     year5=year2/16;
     year2=year2%16;
     year2=year2+year5*10;
     month5=month2/16;
     month2=month2%16;
     month2=month2+month5*10;
     day5=day2/16;
     day2=day2%16;
     day2=day2+day5*10;
     shi5=shi2/16;
     shi2=shi2%16;
     shi2=shi2+shi5*10;
     fen5=fen2/16;
     fen2=fen2%16;
     fen2=fen2+fen5*10;
     miao5=miao2/16;
     miao2=miao2%16;
     miao2=miao2+miao5*10;
void display()                        //显示函数
     write_sfm(6,miao2);
     write_sfm(3,fen2);
     write_sfm(0,shi2);
     write_week(week2);
     write_com(0x80+11);
     write_nyr(8,day2);
     write_com(0x80+8);
     write_nyr(5,month2);
     write_com(0x80+5);
     write_nyr(2,year2);
     write_com(0x80+2);
     if((ashi==shi2)&&(afen==fen2))
        alarm();
void alarm()   //    闹钟
    beep=0;
    delay(1000);
    beep=1;
void main()                   //主函数
        init();                   //初始化
        keyscan();            //按键函数
        if(flag==0)
            keyscan();
            read_rtc();
            time_pros();
            display();
ID:284488 发表于 2018-12-29 08:53 | 只看该作者
可从程序中的位定义就知如何连单片机了。
