查看: 2023|回复: 1
交通灯加人行道双路源码
ID:264304 发表于 2018-12-29 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 实验名                           : 动态显示数码管实验
* 使用的IO             :
* 实验效果       : 数码管显示76543210。
*        注意                                         :当位选用P1口的时候注意可能会有一位不亮,那么调整J21
#include<reg51.h>
//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0
#define GPIO_PLACE P1
#define GPIO_TRAFFIC P2
//sbit RED10   = P2^0;   //上人行道红灯
//sbit GREEN10 = P2^1;   //上人行道绿灯
sbit RED11   = P2^2;
sbit YELLOW11= P2^3;
sbit GREEN11 = P2^4;
//sbit RED00   = P3^0;        //右人行道红灯
//sbit GREEN00 = P3^1;        //右人行道绿灯
sbit RED01   = P2^5;
sbit YELLOW01= P2^6;
sbit GREEN01 = P2^7;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选控制   查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
unsigned char Time, Second;                  //用来存放定时时间
//--声明全局函数--//
void DigDisplay(); //动态显示函数
void Timer0Cofig(void);
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
        Second = 1;
        Timer0Cofig();
                if(Second == 70)
                        Second = 1;
                //--北方通行,30秒--//
                if(Second < 31)
                        DisplayData[0] = 0x00;
                        DisplayData[1] = 0x00;
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(30 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(30 - Second) %10];
                        DisplayData[4] = 0x00;
                        DisplayData[5] = 0x00;
                        DisplayData[6] = DisplayData[2];
                        DisplayData[7] = DisplayData[3];
                        DigDisplay();
                        //--宝田路通行--//
                        GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //将所有的灯熄灭
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        GREEN11 = 0;    //宝田路绿灯亮
                        //GREEN10        = 0;    //宝田路人行道绿灯亮
                        RED01 = 0;      //前进路红灯亮
                        //RED00 = 0;      //前进路人行道红灯亮
                //--黄灯等待切换状态,5秒--//
                else if(Second < 36)
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(35 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(35 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黄灯阶段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        YELLOW11 = 0;    //宝田路黄灯亮
                        RED10        = 0;     //宝田路人行道红灯亮
                        YELLOW01 = 0;    //前进路红灯亮
                //--东方通行--//
                else if(Second < 66)
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(65 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(65 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黄灯阶段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        RED11 = 0;       //宝田路红灯亮
                        //RED10 = 0;       //宝田路人行道红灯亮
                        GREEN01 = 0;     //前进路绿灯亮
                        //GREEN00 = 0;     //前进路人行道绿灯亮
                //--黄灯等待切换状态,5秒--//
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(70 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(70 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黄灯阶段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0; i<8; i++)
                GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i];           //发送位选
                GPIO_DIG = DisplayData[i];     //发送段码
                j = 10;                                                   //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG = 0x00;               //消隐
* 函 数 名         : Timer0Cofig
* 函数功能                   : 配置定时器
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        TMOD = 0x01;     //定时器0选择工作方式1
    TH0  = 0x3C;         //设置初始值,定时50MS
    TL0  = 0xB0;
    EA   = 1;             //打开总中断
    ET0  = 1;                 //打开定时器0中断
    TR0  = 1;                 //启动定时器0
* 函 数 名         : Timer0
* 函数功能                   : 定时器0中断函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Timer0() interrupt 1
        TH0 = 0x3C;         //设置初始值
        TL0 = 0xB0;
        Time++;
        if(Time == 20)
                Second ++;
                Time = 0;
ID:1 发表于 2018-12-29 13:36 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
