查看: 4484|回复: 8
用的谱中科技stc89c516的板子 写了点亮led的小程序 但灯一直不亮
ID:457835 发表于 2018-12-29 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始学单片机 写了点亮led的小程序  但灯一直不亮  跪求大神指导!
ID:457999 发表于 2018-12-29 14:21 | 只看该作者
原理图看不到,也不知道你的程序写对没有,我猜测应该是你的使能应该有问题,比如引脚绑定有没有问题
你可以看看你的引脚是不是绑定错了,还有就是供电没有?
ID:445886 发表于 2018-12-29 14:51 | 只看该作者
在主函数中将P2口置0;将LED=1放到while中去
       P2=0x00;
       {   LED=1;        }
就点亮D11了,至于其他的接线,搜一下HC6800-EM3 V2.2的原理图就好了,或者翻一翻光盘资料,里面都有的
第一次回帖不知道怎么传图片
第一次回帖不知道怎么传图片
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:445886 发表于 2018-12-29 15:32 | 只看该作者
你接线了没?
ID:449525 发表于 2018-12-29 16:16 | 只看该作者
你代码应该可以点亮一个灯的,你看下例程,是不是你的硬件有问题,我看你的晶振都歪了,是不是晶振gg了
ID:21069 发表于 2018-12-29 21:20 | 只看该作者
应该是这样子的。一是没有接连接线,二是他程序中没有LED=1(这里LED=1是亮灯)。至于说晶振歪了,那明显就是一个小白
参与人数 2黑币 +50 收起 理由
#include51.h + 15
shuisheng + 35 回帖助人的奖励!
ID:164602 发表于 2018-12-30 14:13 | 只看该作者
这块板子对初学者稍微有点难——原因就是全连线——即任何一个实验,都是要自己接线的!!!!!但是如果买那种已经连好线路的,以后扩展就成问题了
ID:472325 发表于 2019-1-24 19:02 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0不就是谱中开发板的型号吗?这就怪了?
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
sheng7533967 + 8 对,一看就是来作妖的
