查看: 4424|回复: 12
如何用单片机检测周围环境亮度?
ID:407566 发表于 2018-12-29 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么用51单片机与光敏二极管结合实现:随外界环境亮度的变化调整灯的亮暗?
ID:449525 发表于 2018-12-29 16:09 | 只看该作者
不行的,51没有ADC,检测不到的。你可以用别的型号单片机,用模块的话,不如换stm单片机
ID:123289 发表于 2018-12-29 22:13 | 只看该作者
环境亮度:与单片机无关,取决于你采用的光强传感器。
ID:246251 发表于 2018-12-30 09:56 | 只看该作者
光敏电阻 dac 单片机
打错了  adc  最好用又adc的单片机,简单点的话arduino
ID:432823 发表于 2018-12-30 10:46 | 只看该作者
光敏二极管灵敏度较高,一般可用光敏电阻,加上STC12C5A60S单片机(51型带10位ADC的)。
ID:27254 发表于 2018-12-30 13:34 | 只看该作者
有的MSP430芯片本身带有传感器,在要求精度不高的情况下,可以使用。
ID:407566 发表于 2018-12-30 14:36 | 只看该作者
我弄的芯片是stc89c51单片机
ID:407566 发表于 2018-12-30 14:37 | 只看该作者
具体应该怎么弄?
ID:123289 发表于 2019-1-3 11:43 | 只看该作者
不复杂,找个光敏电阻或光敏三极管的手册,读通它,就知道如何办了。
ID:460861 发表于 2019-1-3 13:04 | 只看该作者
使用adc的软件吧  或者是用外部程序更改
ID:407566 发表于 2019-1-4 17:56 | 只看该作者
我用STC89C51单片机,然后再用adc0832可以吗
ID:432823 发表于 2019-1-7 08:05 | 只看该作者
OK,这要是ADC模块的,均能用,看你用几位的?
