查看: 4927|回复: 1
单片机智能农场项目LCD1602显示
本设计由STC89C52单片机电路+LCD1602液晶显示电路+光照检测电路+土壤湿度传感器电路+A/D采样
PCF8591电路+风扇控制电路+继电器控制电路+高亮LED灯补光电路+高亮LED灯加热电路+按键控制电
路+电源电路组成。
1、通过光敏电阻检测光照强度,然后A/D模块PCF8591处理后,将光照强度值实时显示在液晶上,
并且可以按键控制光照的强度值,当光照低于设定的阈值,1颗白色高亮LED灯亮进行补光,光照高
于设定的阈值,就不用管。
2、通过DS18B20检测温度值,并且实时显示在1602液晶上,并且可以通过按键设定温度值,当温度
低于设定值时,通过一颗黄色高亮LED灯模拟。当温度超过设定值时,风扇旋转。
3、通过土壤湿度传感器检测土壤的湿度,并且将湿度值实时显示在液晶上,并且可以设定土壤的
使读者,当土壤湿度小于设定的阈值,继电器打开,进行水泵加水,当土壤湿度大于设定的阈值,继电器不工作
main主函数代码如下
#include <reg52.h>
#include "1602.h"
#include "18B20.h"
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
//端口绑定
sbit led_light=P1^0;//补光灯
sbit led_warming=P1^1;//补温灯
sbit fan=P1^4;        //风扇
sbit relay=P1^3;//继电器
sbit key_choice=P3^4;//选择设置键
sbit key_plus=P3^5;//加号键
sbit key_sign=P3^6;//减号键
//申明数组(1602)
char disdat[16];//打印数组
char disset[16];//设置数组
//申明变量值
unsigned char rekey;//检查按键是否重复
unsigned char setFlag=0;//按键设置位
unsigned int time_20ms;//定时器计数
unsigned char readTem=0;//定义一个读取温度的标志位
unsigned char readADCFlage=0;//定义一个读取ADC的标志位
//ADC采集
float Lv=0.0;//采集光照电压
float Tv=0.0;//采集土壤湿度的电压
float midval=0.0;//ADC采集数据变量申明
//温度采集
int temp;//定义一个温度的读取位
float temperature;//定义一个温度转换值
//预设值
unsigned char setLval=60;//光照
unsigned char setTval=35;//温度
unsigned char setHval=60;//湿度
//申明3个变量,用来存储光照,湿度,温度的值
unsigned int Lval=0;
unsigned int Tval=0;
unsigned int Hval=0;
/* 定时器中断配置函数 */
void Init_Timer0()
        TMOD |= 0x01;        //配置定时器T0模式1
        TH0=(65536-20000)/256;        //定时20ms
        TL0=(65536-20000)%256;
        EA=1;        //总中断打开
        ET0=1;        //定时器中断打开
        TR0=1;        //定时器开关打开
/* 主函数 */
        Init_Timer0();        //定时器初始化
        Initlcd1602();        //1602液晶初始化
        DelayMs(10);        //延时10ms
        //显示1602
        //sprintf()函数用于将格式化的数据写入字符串,其原型为:
    //int sprintf(char *str, char * format [, argument, ...]);
        sprintf(disdat,"L:%2d H:2d T:2d C ",Lval,Hval,Tval);
        Lcd1602ShowStr(0,0,disdat);//显示第一行
        sprintf(disset,"L:%2d H:2d T:2d C ",setLval,setHval,setTval);
        Lcd1602ShowStr(0,1,disset);        //显示第二行
        //功能核心代码
                //==========按键检测操作模块区=============
                //首先判断按键
                if((key_choice==0)||(key_plus==0)||(key_sign==0))
                        if(rekey==0)
                                DelayMs(10);//延时10ms
                                //选择键设置
                                if(key_choice==0)
                                         if(setFlag==0)//进入设置
                                                setFlag=1;//设置光照
                                        }else if(setFlag==1){
                                                setFlag=2;//设置湿度
                                        }else if(setFlag==2){
                                                setFlag=3;//设置温度
                                        }else if(setFlag==3){
                                                setFlag=0;//退出设置
                                rekey=1;
                                //加号键设置
                                if(key_plus==0)
                                         if(setFlag==1)//光照设置
                                                if(setLval<99)
                                                        setLval++;
                                        }else if(setFlag==2){//湿度设置
                                                if(setHval<99)
                                                        setHval++;
                                        }else if(setFlag==3){//温度设置
                                                if(setTval<99)
                                                        setTval++;
                                rekey=1;//避免重复按键
                                //减号键设置
                                if(key_sign==0)
                                         if(setFlag==1)
                                                if(setLval>0)
                                                        setLval--;
                                                if(setHval>0)
                                                        setHval--;
                                                if(setTval>0)
                                                        setTval--;
                                rekey=1;//避免重复按键
                }else{//按键设置完成复位
                        rekey=0;
                //==========ACD转换及液晶刷新功能模块区=============
                if(readADCFlage==1)
                        midval=ReadADC(0);
                        Tv=5.15 - (float)midval * 5.15 / 255;
                        Hval=(unsigned int)(Tv * 100) / 5.16;
                        DelayMs(10);
                        midval=ReadADC(1);
                        Lv=5.15 - (float)midval * 5.15 / 255;
                        Hval=(unsigned int)(Lv * 100) / 5.16;
                        DelayMs(10);
                        //显示1602
                        readADCFlage=0;//ACD的标志位复位
                        if(setFlag==1)
                                Lcd1602ShowChar(0,1,'S');
                                Lcd1602ShowChar(5,1,' ');
                                Lcd1602ShowChar(10,1,' ');
                                Lcd1602ShowChar(0,1,' ');
                                Lcd1602ShowChar(5,1,'S');
                                Lcd1602ShowChar(10,1,'S');
                        }else{
                        if(Lval <= setLval)//光照对比
                                 led_light=0;//打开光照灯
                        }else{
                                led_light=1;//关闭光照灯
                        if(Tval <= setTval)//温度对比
                                 led_warming=0;//打开补温灯
                                fan=1;//关闭风扇
                        }else{
                                led_warming=1;//关闭补温灯
                                fan=0;//打开风扇
                        if(Hval <= setHval)//湿度对比
                                 relay=0; //打开继电器
                        }else{
                                relay=1; //关闭继电器
                //==========读取DS18B20温度值功能模块区=============
                if(readTem==1)
                         temp=ReadTemperature();//温度读取
                        temperature=(float)temp * 0.0625;//温度处理
                        if(temperature>1)//防止温度读错
                                 Tval=(unsigned int)temperature;//取整,去掉小数部分
                        readTem=0;//温度的标志位复位
        定时器0的中断服务函数
        目的:在很短的时间内去进行实时采集ADC,DS18B20的数值
void InterruptTimer0() interrupt 1
        //重新赋值
        //定时器计数+1
        time_20ms++;
        //采集ADC
        if(time_20ms % 20 == 0)
                readADCFlage=1;
        //采集DS18B20
        if(time_20ms % 40 == 0)
                readTem=1;
                time_20ms=0;
剩下的文件上传不了,有需要的可以加,免费分享!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1069626 发表于 2023-4-12 11:34 | 只看该作者
进不去群啊
