查看: 17539|回复: 29
波特率的单位是什么
ID:260939 发表于 2018-12-30 15:52 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有的地说波特率是每秒传送一bit的数量所以单位是bit/s,有的地说是调制解调的速率单位是Baud
ID:454825 发表于 2018-12-30 16:19 | 只看该作者
波特率的单位是:b/s
ID:393699 发表于 2018-12-30 18:04 | 只看该作者
每秒传送位的个数,单位为b/s
ID:456276 发表于 2018-12-30 19:51 | 只看该作者
Baud,包含了每秒的意思
ID:357520 发表于 2018-12-30 21:20 | 只看该作者
概念这东西有时候就是容易混淆
ID:451904 发表于 2018-12-31 19:02 来自触屏版 | 只看该作者
应该是每秒传输二进制代码的位数,1波特=1位/秒,即bps(bit per second)
ID:459143 发表于 2018-12-31 20:48 | 只看该作者
普通串口就是 比特每秒,也就是1秒钟可以传多少个二进制的0或1
ID:416126 发表于 2018-12-31 23:58 | 只看该作者
b/s 1波特=1位/秒,即bps(bit per second)
ID:416126 发表于 2018-12-31 23:59 | 只看该作者
ID:458411 发表于 2019-1-1 08:23 | 只看该作者
每秒钟通过信道传输的信息量称为位传输速率,也就是每秒钟传送的二进制位数,简称比特率。比特率表示有效数据的传输速率,用b/s 、bit/s、比特/秒
ID:458687 发表于 2019-1-1 14:59 | 只看该作者
波特率是B,b/s是比特率。波特率与比特率的关系也可换算成:比特率=波特率*单个调制状态对应的二进制位数。
ID:458687 发表于 2019-1-1 15:00 | 只看该作者
ID:459339 发表于 2019-1-1 15:21 | 只看该作者
波特的单位即Baud,波特率的单位是Baud/s。
ID:459342 发表于 2019-1-1 15:23 | 只看该作者
波特率是指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变的次数来表示,单位可以为b/s 、bit/s、比特/秒。
ID:459381 发表于 2019-1-1 17:00 | 只看该作者
波特率(Baud rate)即调制速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的变化,即单位时间内载波参数变化的次数.它是对符号传输速率的一种度量,1波特即指每秒传输1个符号.单位“波特”本身就已经是代表每秒的调制数
ID:459398 发表于 2019-1-1 17:02 | 只看该作者
bit/s 比特率 每秒传送位的个数
ID:356526 发表于 2019-1-1 17:51 | 只看该作者
b/s,表示一秒钟传输了多少个位
ID:457892 发表于 2019-1-2 09:08 | 只看该作者
单位是:b/s
ID:460946 发表于 2019-1-3 14:28 | 只看该作者
    danweishi    b/s
ID:461125 发表于 2019-1-3 18:44 | 只看该作者
每秒钟通过信道传输的码元数叫码元传输速率 b/s
ID:412153 发表于 2019-1-3 20:06 | 只看该作者
单位是:b/s
ID:461328 发表于 2019-1-3 21:11 | 只看该作者
每位一秒  位/秒
ID:364465 发表于 2019-1-3 21:47 | 只看该作者
比特每秒
ID:456393 发表于 2019-1-3 21:59 来自触屏版 | 只看该作者
单位是b/s
ID:453974 发表于 2019-1-3 22:33 | 只看该作者
bit
ID:461684 发表于 2019-1-4 19:31 来自触屏版 | 只看该作者
b/s1波特=1位/秒 波特率是指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变的次数来表示,单位可以为b/s 、bit/s、比特/秒。
ID:274129 发表于 2019-1-5 10:00 | 只看该作者
比特每秒
ID:453974 发表于 2019-1-5 11:27 | 只看该作者
bit/s
ID:462398 发表于 2019-1-5 13:01 | 只看该作者
单位是b/s
ID:462271 发表于 2019-1-5 15:01 | 只看该作者
波特率是指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变的次数来表示(也就是每秒调制的符号数),其单位是波特(Baud,symbol/s)。
