查看: 5458|回复: 4
累加器有内容是不是要先取出来才能再赋值
ID:40107 发表于 2012-5-15 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学者  原谅啊  累加器有内容是不是要先取出来才能再赋值
ID:27916 发表于 2012-5-15 21:16 | 只看该作者
不是的,随时可以读写
ID:40107 发表于 2012-5-16 12:19 | 只看该作者
比如能不能连续执行MOV A,#20H  MOV A,#30H,如果可以的话,执行完之后A的内容是30H还是20H
ID:7485 发表于 2012-5-19 18:51 | 只看该作者
如果累加器中原来的数据你还要用,肯定是要先“取”出来,或者叫做保护起来,然后再写啦。不然就会因覆盖而丢失。
ID:7485 发表于 2012-5-19 18:56 | 只看该作者
以下是引用筱博扬在2012-5-16 12:19:32的发言:
当然是能够连续执行了。执行完一系列的指令后,Acc里面的值,是你最后下达的指令执行后的结果。
