查看: 32810|回复: 33
LCD12864A.dll Proteus中文字库元件下载(ST7920)单片机控制DS18B20温度传感器
ID:460616 发表于 2019-1-3 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用51单片机控制DS18B20温度传感器检测热水器水温,并将水温值显示在八段数码管显示模块上,当温度处于35-45度之间时绿灯亮,否则红灯亮,并且蜂鸣器发出报警声。
        之前在网上瞎逛突然看到一个帖子是在proteus中添加我们实物中常用的12864液晶。
1.解压附件,打开LCDTEST 仿真文件         2.
         3.直接确认
        4.复制压缩包内文件LCD12864A.dll到protues安装目录里面\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\MODELS
        完成,可以仿真了!
  1. #include <config.h>
  2. //#include <1602.h>
  3. //#include <12864.h>
  4. #include <shumaguan.h>
  5. //#include <uart.h>
  6. #include <ds18b20.h>
  7. sbit beep=P2^3;        //蜂鸣器引脚
  8. sbit RL=P2^0;
  9. #define        N 20
  10. u8 print[N];//输出缓冲区
  11. u8 print2[N];//输出缓冲区
  12. void delay_ms(u16 x)//毫秒延时函数
  13. {u16 i,j;
  14. for(i=0;i<x;i++)
  15.     for(j=0;j<115;j++);
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19. float n;
  20. u8 i,j;
  21. beep=1;
  22. //Init_COM(); //串口初始化
  23. //LCD1602_Init(); //1602初始化
  24. //LCD12864_Init();//12864初始化
  25. while(1)
  26. {
  27.       Ds18b20_Tempchg();        //启动温度变换
  28.       n=Ds18b20_Gettemp();  //读取温度
  29.           for(i=50;i>0;i--)          Print_float_LED(n,2);        //输出到数码管
  30.               if(n>25||n<23)
  31.                   {
  32.                                   RL=0;
  33.                               beep=~beep;
  34.                   }
  35.                   else
  36.                   {
  37.                                   RL=1;
  38.                                 beep=1;
  39.                   }
  40.
  41. //          sprintf(print,"Temp: %.1f",n);Print_str_COM(print);delay_ms(800);//输出到串口
  42. //          sprintf(print,"Temp: %.1f",n); LCD1602_disstr(print,0,0); delay_ms(800); //输出到1602
  43.
  44. //    sprintf(print,"温度:%.1f",n);
  45. //          i=0;while(i<6){print2[i]=print[i];i++;}
  46. //          j=6;while(print[i]){print2[j]=0xa3;j++;print2[j]=print[i]+0x80;i++;j++;} print2[j]='\0';         //半角转全角
  47. //          LCD12864_disstr(print2,0,0); delay_ms(800);   //输出到12864
  48. }
  49. }
  50.
http://www.51hei.com/bbs/dpj-50055-1.html
ds18b20.rar (315.67 KB, 下载次数: 967)
收藏收藏12 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:182535 发表于 2019-3-14 22:57 | 只看该作者
可以的。。。好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:268314 发表于 2019-4-23 10:38 | 只看该作者
谢谢
ID:557251 发表于 2019-6-7 16:48 | 只看该作者
在哪打开LCDTEST 仿真文件
ID:490950 发表于 2019-9-24 16:33 来自触屏版 | 只看该作者
为什么我用这个显示不出来数字和字母的
ID:356967 发表于 2019-12-1 12:47 | 只看该作者
为什么我这显示000
ID:651410 发表于 2019-12-1 16:46 | 只看该作者
为什么我添加了lcd12864a.dll,但是在proteus中还是搜不到lcd12864a这个元件
ID:548850 发表于 2019-12-9 14:36 | 只看该作者
没有ASCII字库,无法显示字母和数字、
ID:535242 发表于 2020-2-17 21:00 来自触屏版 | 只看该作者
厉害了 感觉很好用
ID:225344 发表于 2020-3-1 22:03 | 只看该作者
小天才哥哥 发表于 2019-9-24 16:33
为什么我用这个显示不出来数字和字母的
是这个贴主找的12864的模型不好,他找的带字库的LCD12864A只能显示汉字而显示不了字符。我目前也在找解决办法
ID:217335 发表于 2020-3-30 13:30 | 只看该作者
谢谢楼主,正需要12864的资料
ID:399201 发表于 2020-4-1 10:46 | 只看该作者
我用的是8.7不好用,没有显示
ID:406866 发表于 2020-4-15 13:09 | 只看该作者
8.4的可以用吗?可以显示相关功能之内的吗
ID:702243 发表于 2020-4-17 22:38 | 只看该作者
哪个版本proteus
ID:321150 发表于 2020-4-21 21:17 | 只看该作者
为啥只显示000 一共显示四排,别人都能用,为啥到我这就用不了了,难受
ID:735438 发表于 2020-4-24 09:51 | 只看该作者
WSM模型lcd12864A.DLL没有为U4找到gle=0x00000002   是怎么回事?
ID:705956 发表于 2020-4-24 20:56 来自触屏版 | 只看该作者
好用,感谢
ID:739190 发表于 2020-4-27 14:49 | 只看该作者
谢谢,有用
ID:742058 发表于 2020-4-30 22:42 | 只看该作者
我觉得很好
ID:286327 发表于 2020-5-13 11:09 | 只看该作者
只能显示汉字嘛?
ID:747055 发表于 2020-5-14 14:36 | 只看该作者
我的也是显示四排000,请问怎么解决?
ID:94031 发表于 2020-5-16 20:13 | 只看该作者
你能把仿真效果发个图吗?
ID:318492 发表于 2020-5-19 09:37 | 只看该作者
非常好
ID:822837 发表于 2020-9-24 15:23 | 只看该作者
这个资料非常不错
ID:828701 发表于 2020-10-14 15:05 | 只看该作者
第一步的Lcdtest 为啥我的打开压缩包里面没有
ID:771782 发表于 2021-1-4 02:05 | 只看该作者
我的也显示000,根本没有汉字,瞎搞
ID:342443 发表于 2021-5-10 09:42 | 只看该作者
我想问一下 根据仿真能不能做出实物
ID:306950 发表于 2022-5-13 13:53 | 只看该作者
谢谢分享 需要里面一个dll文件
ID:950976 发表于 2022-5-15 16:51 | 只看该作者
谢谢分享 需要里面一个dll文件
ID:950976 发表于 2022-5-15 16:52 | 只看该作者
只能显示汉字嘛?
ID:950976 发表于 2022-5-15 16:54 | 只看该作者
可用proteus使用,资料很给力,谢谢楼主
ID:1062220 发表于 2023-2-5 20:25 | 只看该作者
ID:1067798 发表于 2024-4-24 21:13 | 只看该作者
为什么12864A显示不了?显示几个000是什么意思?
ID:831574 发表于 2025-5-4 22:02 | 只看该作者
你好 我也是 解决了吗
