查看: 1783|回复: 4
求助贴,请各位大神看一下这个485通讯程序有什么问题
ID:460707 发表于 2019-1-3 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么发送数据“1”,led1不会亮
程序如下:
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u16 receiveData;
u16 a;
sbit RS485DIR=P1^0;
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void UsartInit()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;
        TL1=0XF3;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
        RS485DIR=0;
void Usart() interrupt 4
        receiveData=SBUF;
        a=receiveData;
        RI = 0;
        delay(100);
        UsartInit();
  if(a==1)
   {led1=1;led2=0;}
  if(a==0)
        {led1=0;led2=1;}
ID:460707 发表于 2019-1-3 10:41 | 只看该作者
不要沉
ID:393699 发表于 2019-1-3 12:29 | 只看该作者
main函数没有while循环,加个while循环检查a试试
ID:460707 发表于 2019-1-3 15:28 | 只看该作者
加个while(1);吗
ID:411460 发表于 2019-1-14 20:52 | 只看该作者
主函数判断部分加个while循环,或者直接在中断函数进行判断
