查看: 3941|回复: 0
求助,各位大哥帮帮忙,我的C语言编译不出来啊
ID:40324 发表于 2012-5-16 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,各位大哥帮帮忙,我的C语言编译不出来啊,错误很多,请各位大侠指正,小弟感激不尽!
#include <at89x51.h>
#include<string.h>
#define uint  unsigned int
#define datain P1
sbit datainkj = P1^5;
sbit zhaiji = P1^4; //摘机控制位
sbit zhaijijidianqi = P1^0;    //摘机控制位继电器
sbit lingin = P3^7; //铃响计数接入
//sbit lingout = P1^7;
/* 定义语音芯片ISD2560的控制引脚 */
sbit EOM = P0^1;
sbit PR = P0^0;
sbit PD = P0^2;
sbit CE = P0^3;
uchar rcvdata[15]={0},i=0;    //接收到的数据串和控制单元
bit   jieshoujiesu=0;    //为1表示次数据串的接收结束
int  time=0;          //时钟变量
void delay(uint time)   //延时函数
       uint i;
       for(i=0;i<time;i++)
void delay2(uint t)
       uint i;
       while(t--)
              /* 对于11.0592M时钟,约延时1ms */
              for (i=0;i<125;i++)
//            串口发送函数
void send(uchar *temp,int j)
       int i=0;
       TMOD=0x20;       //选择T1 方式2
    TL1=0x0fd;
    TH1=0x0fd;
    TR1=1;                               //启动T1计数
    SCON=0xD0;     //选择方式3
    PCON=0x00;
       EA=0;      //禁止中断
       for(i=0;i<=j-1;i++)
              ACC=*(temp+i);
              TB8=P;
              SBUF=ACC;
              while(TI==0);
              TI=0;
       EA=1;    //开放中断
// 系统初始化函数
void Init(void)
       //时钟65536us (65ms) 定时
       TMOD=0x10;       //选择T1 方式2
       TL1=0x00;
    TH1=0x00;
       TR1=0;                                //不启动T1计数
       ET1=1;                              //开放T1(时钟)中断
       IT0=1;                               //边沿触发
       EX0=0;                              //不开外部中断
       EA=1;                                //开放CPU中断
       //zhaiji=0;
       zhaijijidianqi=1;
