查看: 2300|回复: 0
求基于51单片机的多功能数字钟源代码
ID:449079 发表于 2019-1-3 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求完成的主要任务:
1.  用8个数码管显示时.分.秒。从00.00.00开始显示累计显示到23.59.59然后再清零。
2.  四个按键(可用独立按键也可用矩阵按键当独立按键使用)当中,分别用其中的一个按键来调整时,分的时间,按一下加一进行调整,K4为调整秒钟键,调整完后,再按其中的一个按键确定后,时间从调整的时间开始往下走。
3.  同时通过按键具有启动、暂停、清零功能,如K5按一下暂停,再按一下启动,K6具有清零的功能。
4.  闹钟的时间为上位机串口发送时间如:00:10:10;的格式来进行发送,单片机接受后,如果时间运行到设定闹钟的时间时,则LED灯闪烁3次。并把调整后的闹钟的时间显示在LCD上。
    5.每个人要有自己的扩展功能
求大神指导,谢谢
