查看: 9222|回复: 10
为什么AMS1117-5模块输出电压只有4v?
最近想把12v电压降为5v供单片机用,结果空载时万用表读数仅为3.97v,本人老菜鸟一个,请教如何能够得到5v?
模块如下图(图为借用)
ID:277550 发表于 2019-1-5 00:54 | 只看该作者
输入用7v左右 先试一试
ID:94031 发表于 2019-1-5 07:45 | 只看该作者
同时测测12v电压,12v电压估计有问题。
ID:426861 发表于 2019-1-5 09:12 | 只看该作者
看你图片芯片是AMS1117-3.3啊,输出应该为3.3V左右。想要5V的话应该用AMS1117-5芯片
参与人数 1黑币 +11 收起 理由
凌净清河 + 11 正解。
ID:458705 发表于 2019-1-5 10:55 | 只看该作者
那个图片是借用淘宝的,实际用的是5.0v的。模块形式一摸一样。
ID:458705 发表于 2019-1-5 10:57 | 只看该作者
12v电压测过。是12.2v,没有问题。
ID:458705 发表于 2019-1-8 11:20 | 只看该作者
没人知道吗?继续求助in……
ID:453974 发表于 2019-1-8 12:29 | 只看该作者
换一个芯片吧,7805,那个ASM117是5V的芯片,不能用12V供电呢
ID:345100 发表于 2019-1-9 21:21 | 只看该作者
查一下输入电压是不是正常?一般还是需要一定压降才能正常输出的
ID:20688 发表于 2021-1-8 22:58 | 只看该作者
12v转5V建议用2596方案,看手册1117-5输入最大好像就是12V,你这容易烧芯片。
ID:390416 发表于 2021-1-8 23:21 | 只看该作者
不好意思 输入12V 保护 好像是不能超过10V的
