查看: 9633|回复: 9
STC8F2K16S2单片机直驱共阴极时钟数码管,PCB+源程序设计
原本只是想做个TM1650驱动4位共阴数码管的板子,但是想了想,还有足够空间(主要是穷,打板子贵,而且麻烦,想尽一切办法在10*10cm中塞入东西),就放了STC8F2K16S2芯片上去,动态扫描,推挽输出。连限流电阻都省了。
制作出来的实物图如下:
单片机源码:
这里只贴出主函数:void main(void)
        unsigned int num=0,wei=0;
        unsigned char key=0;
        unsigned char state=STATE_NORMAL;
        init_sysclock();
        delay_1ms(50);
        init_dis_io();
        all_sge_light();
        delay_1ms(500);
        init_time0();
        init_key();
//        control_8888_flick(0x01,1);
        //select_wei(2);
                key=GetKeycode();
                //select_wei(key);
                switch (state)
                        case STATE_NORMAL:
                        if(flig_200ms)
                                flig_200ms=0;
                                dis_time(time.hour,time.min);
                        if(key==KEY_SET)
                                set_time(key);
                                state=STATE_SET_TIME;
                        break;
                        case STATE_SET_TIME:
                                if(set_time(key)==1)
                                state=STATE_NORMAL;
                        break;
                        default:
                        break;
                if(flig_1s)
                        flig_1s=0;
                        going_time();
                if(flig_05s)
                        flig_05s=0;
                        dis_colon_flick();//unit=500ms ðoÅéá˸
                        dis_8888_flick();//unit=500ms
                if(flig_50ms)
                if(flig_20ms)
                        flig_20ms=0;
                        scan_key();//unit=20ms
                if(flig_5ms)
                        flig_5ms=0;
                        dis_4X8();//unit=5ms
详细代码见附件
TM1650驱动4位共阴数码管 STC8F2K16S2直驱.rar (479.72 KB, 下载次数: 154)
TIME.rar (85.26 KB, 下载次数: 108)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶1 踩
ID:95703 发表于 2021-3-24 09:31 | 只看该作者
一时 发表于 2019-8-11 20:56
如果用灌电流方式的话是不是可以用单片机的IO直接接数码管段位,用共阳数码管
可以,不过要注意总的电流不要超过MCU所能承受的最大值。
ID:804011 发表于 2020-7-16 10:06 来自触屏版 | 只看该作者
我都下了一个就是看不到原理图
ID:608007 发表于 2020-5-17 09:10 | 只看该作者
感谢楼主的分享 下载学习啦
ID:377247 发表于 2020-5-16 20:24 | 只看该作者
非常感谢楼主您的分享!
ID:640312 发表于 2020-1-3 19:29 | 只看该作者
下载学习一下,谢谢分享!
ID:602352 发表于 2019-10-10 15:06 | 只看该作者
非常感谢,学习了!!!!
ID:476909 发表于 2019-8-11 20:56 | 只看该作者
ID:345352 发表于 2019-3-10 00:25 来自触屏版 | 只看该作者
学习了
ID:101726 发表于 2019-1-5 02:12 | 只看该作者
非常感谢分享 我下载了
