查看: 2068|回复: 1
新手两小时摸出来的单片机呼吸灯程序,请大虾指教优化
ID:446033 发表于 2019-1-5 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
uint i,j,a;
sbit led=P2^2;
void delay(uint x)
        for(i=0;i<x;i++);
                for(a=0;a<300;a++)
                        led=0;
                        delay(a);
                        led=1;
                        delay(299-a);
                for(a=0;a<200;a++)
                        led=1;
                        delay(a);
                        led=0;
                        delay(199-a);
我的呼吸灯.zip
22.2 KB, 下载次数: 6
keil文件
ID:446033 发表于 2019-1-5 22:33 | 只看该作者
#include<reg51.h>
sbit led=P2^2;
sbit led2=P2^7;
sbit key=P1^4;
unsigned char y;
unsigned int i,j,a;
void delayy(unsigned int x)
        unsigned int i;
        for(i=0;i<x;i++);
void delay(unsigned char x)
        unsigned char a,j;
        for(a=0;a<248;a++)
        for(j=0;j<x;j++);
        unsigned int a;
                if(key==0)
                        delay(0);
                        if(key==0)
                                y++;
                if(y==3)
                        y=0;
                switch(y)
                        case 1:
                                led2=1;
                                for(a=0;a<300;a++)
                                        led=0;
                                        delayy(a);
                                        led=1;
                                        delayy(299-a);
                                for(a=0;a<200;a++)
                                        led=1;
                                        delayy(a);
                                        led=0;
                                        delayy(199-a);
                        break;
                        case 2:
                                led=1;
                                for(a=0;a<300;a++)
                                        led2=0;
                                        delayy(a);
                                        led2=1;
                                        delayy(299-a);
                                for(a=0;a<200;a++)
                                        led2=1;
                                        delayy(a);
                                        led2=0;
                                        delayy(199-a);
                        break;
