查看: 4621|回复: 4
关于MCU延时函数delay (uint z)的延时时间问题
ID:462718 发表于 2019-1-5 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新学的菜鸟,望各位大佬解答一下
delay (uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
如果z=1000,它是延时1000毫秒吗,我的晶振是11.0592兆赫,一个机器周期大概是1.085微秒,
ID:277550 发表于 2019-1-6 00:52 | 显示全部楼层
不同的单片机、使用不同晶振,区别不小的,最好是使用仪器检测过(逻辑仪、示波器等)
ID:213173 发表于 2019-1-6 08:16 | 显示全部楼层
你的理解是正确的,但在实际运用中不必计较其延时精度。如需精确延时要使用定时器。
ID:462899 发表于 2019-1-6 10:38 | 显示全部楼层
有可能有中断会影响精度
ID:149389 发表于 2019-1-7 20:52 | 显示全部楼层
方案1:如果是keil C51,keil里有跑表,下几个断点看看,带反汇编代码,方便理解。
方案2:Proteus仿真,用延时翻转IO口,放置一个图表,图表仿真放大后,有标尺,可以测量脉冲宽度。
方案3:上面都是虚的,下载到硬件,找示波器或逻辑分析仪实际测量一下。
admin + 50 回帖助人的奖励!
