查看: 4481|回复: 0
简易单片机电子钟时钟 AD格式电路图+仿真+代码
可用于单片机学习
  1. /************************************************************
  2. 作品名字:简易声光报时时钟
  3. 功能:六位数码管显示时分秒,整点半点报时 ,夜间只有灯光提醒
  4. 二十四小时制
  5. 到整点时长鸣1次,LED闪烁10次
  6. 到半点时短促鸣响1次,LED闪烁5次
  7. 制作说明:P0接数码管段选,P2低6位接数码管位
  8.
  9. **************************************************************/
  10. #include<reg52.h> //头文件
  11. #define uc unsigned char //宏定义
  12. #define ui unsigned int        //宏定义
  13. sbit LED=P3^3;//定义LED
  14. sbit key1=P3^4;//定义调小时
  15. sbit key2=P3^5;//定义调分钟
  16. sbit key3=P3^6;//定义秒清零
  17. sbit beep=P3^7;//设蜂鸣器
  18. uc min,hour,sec,led,num; //无符号字符型变量
  19. bit bdata hourLED,halfLED,hourbeep,halfbeep; //位变量
  20. uc code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,.*///共阴极编码
  21. void delay(ui x)//1ms延时函数
  22. {
  23.         ui i,j;
  24.         for(i=0;i<x;i++)
  25.         for(j=0;j<121;j++);
  26. }
  27. void display()//扫描显示函数,高位到低位
  28. {
  29.         P0=tab[hour/10];//给小时的十位送形
  30.         P2=0xdf;//11011111 //位选
  31.         delay(1); //延时动态扫描
  32.         P2=0xff;  //关闭位选
  33.         P0=(tab[hour%10])|0x80;//给第二位后加“点
  34.         P2=0xef;//11101111
  35.         delay(1);
  36.         P2=0xff;
  37.         P0=tab[min/10];
  38.         P2=0xf7;//11110111
  39.         delay(1);
  40.         P2=0xff;
  41.         P0=(tab[min%10])|0x80;//给第四位后加“点”
  42.         P2=0xfb;//11111011
  43.         delay(1);
  44.         P2=0xff;
  45.         P0=tab[sec/10];
  46.         P2=0xfd;//11111101
  47.         delay(1);
  48.         P2=0xff;
  49.         P0=tab[sec%10];
  50.         P2=0xfe;//11111110
  51.         delay(1);
  52.         P2=0xff;
  53. }
  54. void keyscan()//键盘扫描,开关接地
  55. {
  56.         if(key1==0)         //如果小时加按键按下
  57.         {
  58.                 delay(5);  //延时去抖
  59.                 if(key1==0)         //确定是否按键
  60.                 {
  61.                         hour++;         //小时加一
  62.                         if(hour==24) //如果小时等于24
  63.                         hour=0;                //小时归零
  64.                 }
  65.                 while(!key1) display();//判断是否松开
  66.         }
  67.         if(key2==0)          //如果分钟加按键按下
  68.         {
  69.                 delay(5);  //延时去抖
  70.                 if(key2==0)        //确定是否按键
  71.                 {
  72.                         min++; //分钟加一
  73.                         if(min==60)// 如果分钟等于60
  74.                         min=0;        //分钟归零
  75.                 }
  76.                 while(!key2) display();//判断是否松开
  77.         }
  78.         if(key3==0)//判断调整秒按键
  79.         {
  80.                 delay(5);  //延时去抖
  81.                 if(key3==0)        //确定是否按键
  82.                 {sec=0;} //秒清零
  83.                 while(!key3) display();//判断是否松开
  84.         }
  85. }
  86. void strike()//报时函数
  87. {
  88.         if((hour>6)&&(hour<22))//判断大于6点并且小于22点
  89.         {
  90.                 if(sec==0)//以下判断是否整点
  91.                 {
  92.                         if(min==0)//如果秒和分都等于0
  93.                         {
  94.                                 hourbeep=1;        //那么蜂鸣器和小灯位开启
  95.                                 hourLED=1;
  96.                         }
  97.                         else if(min==30)//如果分钟等于30
  98.                         {
  99.                                 if(num<10)        //闪5下响一声
  100.                                 halfbeep=1;
  101.                                 halfLED=1;
  102.                         }
  103.                 }
  104.         }
  105.         else //小于6点和大于22点的时候
  106.         {
  107.                 if(sec==0)//以下判断是否整点
  108.                 {
  109.                         if(min==0)//如果分钟等于0
  110.                         hourLED=1; //led位开
  111.                         else if(min==30)//如果分钟=0
  112.                         halfLED=1;//进行半点报时
  113.                 }
  114.         }
  115. }
  116. void init()//初始化函数
  117. {
  118.         sec=0;//一通电,显示12:30:00,蜂鸣器响一下
  119.         min=30;
  120.         hour=12;
  121.         TMOD=0x01;//设置定时器为定时器0工作方式为1
  122.         TH0=(65536-50000)/256;        //赋初值
  123.         TL0=(65536-50000)%256;  //赋初值
  124.         EA=1; //开总中断
  125.         ET0=1; //开定时器0中断
  126.         TR0=1; //启动定时器0
  127. }
  128. void main()//主函数
  129. {
  130.         init();//初始化
  131.         while(1) //主循环
  132.         {
  133.                 display(); //显示
  134.                 keyscan();//扫描是否有键按下
  135.                 strike();//报时函数
  136.         }
  137. }
  138. void time0() interrupt 1  //定时器中断
  139. {
  140.         TH0=(65536-50000)/256;//重赋初值
  141.         TL0=(65536-50000)%256;//重赋初值
  142.         num++;
  143.         if((num%10==0)&&(hourLED==1)) //整点报时
  144.         {
  145.                 led++;
  146.                 LED=~LED;//取反实现闪烁
  147.                 if(led==20)        //闪10次
  148.                 {
  149.                         led=0;        //之后关闭闪烁
  150.                         LED=1;
  151.                         hourLED=0;
  152.                 }
  153.         }
  154.         else if((num%10==0)&&(halfLED==1))//半点报时
  155.         {
  156.                 led++;
  157.                 LED=~LED; //取反实现闪烁
  158.                 if(led==10)//闪5次
  159.                 {
  160.                         led=0; //关闭闪烁
  161.                         LED=1;
  162.                         halfLED=0;
  163.                 }
  164.         }
  165.         if(hourbeep==1)        //蜂鸣器响标志位
  166.         {
  167.                 if(num==1)
  168.                 beep=0;
  169.                 if(num==20)         //长响次之后
  170.                 {
  171.                         beep=1;          //关闭
  172.                         hourbeep=0;
  173.                 }
  174.         }
  175.         else if(halfbeep==1) //蜂鸣器响标志位
  176.         {
  177.                 if(num<10)
  178.                 beep=0;
  179.                 if(num==10)         //短响之后
  180.                 {
  181.                         beep=1;         //关闭
  182.                         halfbeep=0;
  183.                 }
  184.         }
  185.         if(num==20)        //计时20次为1s时间
  186.         {
  187.                 num=0;
  188.                 sec++;        //秒加一
  189.                 if(sec==60)//如果秒等于60
  190.                 {
  191.                         sec=0; //秒归零
  192.                         min++; //分钟加一
  193.                         if(min==60)//如果分钟等于60
  194.                         {
  195.                                 min=0; //分钟归零
  196.                                 hour++;        //小时加一
  197.                                 if(hour==24) //如果小时等于24
  198.                                 {hour=0;}//小时归零
  199.                         }
  200.                 }
  201.         }
  202. }
简易时钟.7z (218.54 KB, 下载次数: 28)
