查看: 1288|回复: 1
简易霓虹灯模拟系统设计与位移传感器有两路脉冲输出,求助大神
ID:463243 发表于 2019-1-6 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.简易霓虹灯模拟系统设计,8个灯,由锁存器或8255并行接口芯片驱动,高电平为灯亮,低电平为灯灭,花色学生自行设计,灯的整体动作为循环移位,每移动8次反向一次。移位延迟的时间单位为一秒,由8253计数器芯片提供,学生自行对芯片编址,但要求,锁存器或8255芯片地址的A4~A7为学生学号最末两位的高位,8253芯片地址的A4~A7为学生学号最末两位的低位。要求提供硬件接口的电路图,初始化流程图,工作流程图,整体汇编语言代码
2.位移传感器有两路脉冲输出,其中DW引脚每伸长1微米会输出一个脉冲,缩短时无脉冲输出, UP引脚每缩短1微米会输出一个脉冲,伸长时无脉冲输出。有一个不规则表面,带动传感器测头伸缩,从0cm开始持续上升,上升的最高点约2cm,后来持续下降回到0cm,要求每10ms采样一次并计算位移量(绝对位移量),送入SRAM6264存储器构成的存储器中,一秒后结束。8253芯片地址的A4~A7为学生学号最末两位的高位,存储器芯片的A16~A19秒为学号最末两位的低位。
二选一
救救孩子吧
ID:463243 发表于 2019-1-7 14:55 | 显示全部楼层
qq:445276967
有偿
