查看: 2926|回复: 0
关于51单片机的电子秒表按键失效的问题求大家分析程序
ID:463956 发表于 2019-1-7 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,本萌新想设计一个在普通开始,暂停,清零三个功能键上扩展存储和读取功能的电子秒表,无奈遇到了一点问题,读取第一个数据之后无法读下一个数据,并且清零,开始按键都开始失效,只能重新启动。
想了半天都没有想出问题出在哪,希望大佬们能帮忙给点意见,谢谢!
下面是我的C语言程序:
  1. #include <reg52.h>                 //包含头文件
  2. char code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};        //数字对应显示码表
  3. char code tab1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//小数点
  4. char code index[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};  //每位数字对应数码管显示位置
  5. unsigned char num[4];                   //定义数组用于显示
  6. int sec_fei=0;                                   //飞秒变量
  7. int debate[5];
  8. int datainfor;
  9. int readinfor;
  10. sbit key1=P3^0;                  //开始
  11. sbit key2=P3^1;                  //停止
  12. sbit key3=P3^2;                  //清零
  13. sbit store=P3^3;
  14. sbit read=P3^4;
  15. sbit restart=P3^5;
  16. void delay(unsigned int z)        //延时函数,大约延时1ms,不精确
  17. {
  18.         unsigned int i,j;
  19.         for(i=0;i<z;i++)
  20.         for(j=0;j<121;j++);
  21. }
  22. void debateread()
  23. {                           switch(readinfor)
  24.                              {
  25.                              case 1:sec_fei=debate[0];break;
  26.                              case 2:sec_fei=debate[1];break;
  27.                              case 3:sec_fei=debate[2];break;
  28.                              case 4:sec_fei=debate[3];break;
  29.                              case 5:sec_fei=debate[4];break;
  30.                              }
  31. }
  32. void debatestore()
  33. {                 switch(datainfor)
  34.                             {
  35.                              case 1:debate[0]=sec_fei;break;
  36.                              case 2:debate[1]=sec_fei;break;
  37.                              case 3:debate[2]=sec_fei;break;
  38.                              case 4:debate[3]=sec_fei;break;
  39.                              case 5:debate[4]=sec_fei;break;
  40.                             }
  41. }
  42. void init()                                         //定时器初始化函数
  43. {        readinfor=0;
  44.     sec_fei=0;
  45.     datainfor=0;
  46.         TMOD=0x01;                           //定时器0
  47.         TH0=0xd8;                           //初值高8位
  48.         TL0=0xf0;                  //定时10ms
  49.         ET0=1;                                //打开中断允许开关
  50.         TR0=0;                                //关闭定时器
  51.         EA=1;                                //打开中断总开关
  52. }
  53. void display()                          //显示函数
  54. {
  55.         unsigned char i;                        //定义循环变量,循环4次,扫描4位数码管
  56.         num[0]=sec_fei%10;                        //飞秒取余10,就是除以10之后的余数
  57.         num[1]=sec_fei%100/10;                //飞秒取余100再除以10
  58.         num[2]=sec_fei%1000/100;
  59.         num[3]=sec_fei/1000;
  60.         for(i=0;i<4;i++)                        //循环4次扫描数码管
  61.         {
  62.                 P2=index[i];                        //位选
  63.                 if(i==2)                                //如果是第二位
  64.                 P0=tab1[num[i]];                //显示数字加小数点
  65.                 else                                        //不是第二位
  66.                 P0=tab[num[i]];                        //正常显示数字
  67.                  delay(1);                //修改此参数可修改刷新频率
  68.                 P0=0x00;                                //关闭显示
  69.         }
  70. }
  71. void main()                                                //主函数
  72. {
  73.         init();                                                //调用定时器初始化
  74.         while(1)                                         //进入循环
  75.         {
  76.                  display();                 //刷屏显示数码管
  77.                 if(restart==0)
  78.                   {
  79.                      init();
  80.                      }
  81.                 if(key1==0)          //开始按钮
  82.                   {
  83.                   TR0=1;
  84.                   }                  //打开定时器开始定时
  85.                 if(key2==0)         //停止按钮
  86.                   {
  87.                   TR0=0;
  88.                   }           //关闭定时器
  89.             if(key3==0)          //复位按钮,需要停止定时时有效
  90.           {
  91.                      sec_fei=0;
  92.                   }         //秒清零
  93.         if(store==0)
  94.          {
  95.                  delay(1);
  96.                  while(store==0)
  97.                    {
  98.              datainfor ++;
  99.              debatestore();
  100.                      if(datainfor==5)
  101.                           {
  102.                                  datainfor=0;
  103.                               }
  104.                      while(store==0)
  105.                               {
  106.                               display();
  107.                               }
  108.                    }
  109.           }
  110.          if(TR0==0&&read==0)
  111.             {
  112.                     delay(1);
  113.                     while(read==0)
  114.                       {
  115.                readinfor++;
  116.                debateread();
  117.                             if(readinfor==5)
  118.                                  {
  119.                                  readinfor=0;
  120.                                  }
  121.                               while(read==0)
  122.                                         {
  123.                                          display()  ;
  124.                                          }
  125.
  126.                }
  127.              }
  128.         }
  129. }
  130. void T0_time() interrupt 1
  131. {
  132.         TH0=0xd8;          //定时器定时时间为10ms
  133.         TL0=0xf0;
  134.         sec_fei++;                          //飞秒加1
  135.         if(sec_fei>=10000)          //加10000次
  136.         sec_fei=0;                          //清零
  137. }
