查看: 7779|回复: 10
用Proteus8仿真12864屏幕不正常,左侧显示4排很小的字?
100黑币
程序在实体电路板上可以正常显示出来,但是在仿真时,就只能在屏幕最左边显示4排三位数。如下图
哪位大神遇到过这种问题,如何解决的?请告知
最佳答案
查看完整内容
可能对你有帮助
来自 2#
ID:342822 发表于 2019-1-7 20:38 | 只看该作者
你把lcd屏的左上角对准仿真的中心标志(就是那个带+字圆圈)试一试~~~
来自 3#
ID:44037 发表于 2019-1-7 19:56 | 只看该作者
可能对你有帮助
ID:96682 发表于 2019-1-7 20:45 | 只看该作者
就此刻透露出来的信息量基本上无解
ID:454000 发表于 2019-1-7 23:45 | 只看该作者
电路板上的LCD12864是有字库不用片选的,Proteus仿真里面是不带字库有片选(有两款不带片选),驱动方式完全不同,你怎么能用你电路板上程式能将Proteus驱动得了呢?你的这个论坛里有程式,你找找找看
参与人数 5黑币 +95 收起 理由
找人PK + 15
钻牛尖滴刘尖尖 + 15
sheng7533967 + 15
zhengchong60 + 15
yoxi + 35
ID:451718 发表于 2019-1-8 10:01 | 只看该作者
shuisheng 发表于 2019-1-7 23:45
电路板上的LCD12864是有字库不用片选的,Proteus仿真里面是不带字库有片选(有两款不带片选),驱动方式完 ...
是的。我就是没有在proteus里面找到带字库的12864。我这个仿真也是在论坛里面下载的。然后套上7920驱动的程序,我试想着是不是有个一个7920的dll文件可以关联上去。
ID:451718 发表于 2019-1-8 11:09 | 只看该作者
by64214 发表于 2019-1-7 19:56
可能对你有帮助
但是,源代码里面,文字内容格式不变,改其他的汉子,输出就乱码了。
ID:44037 发表于 2019-1-8 15:49 | 只看该作者
这个模块有些问题  它不支持ASCII码  空格  等
    输出乱码  可能是keil编译的bug   需要安装Keil 0xfd bug 补丁http://www.51hei.com/bbs/dpj-5399-1.html
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:594086 发表于 2020-3-31 10:39 | 只看该作者
可能对你有帮助
这是什么意思,我按照这个方法试了一下  的确是显式出来了
ID:456306 发表于 2020-4-20 17:50 | 只看该作者
可能对你有帮助
真的可以了,感谢大佬,proteus神奇操作真多。
ID:708288 发表于 2020-5-13 18:33 | 只看该作者
大佬这是什么原理?
