查看: 6666|回复: 5
求助,AT89C52可以用STC15的什么芯片代替
ID:463580 发表于 2019-1-8 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同标题
ID:453974 发表于 2019-1-8 12:31 | 只看该作者
STC15F2K60S2用转接板的那个,就是晶振频率啥的不太一样
ID:187303 发表于 2019-1-8 12:36 | 只看该作者
AT89C52引脚数40,工作电压5V,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM);
STC15W408S也有40引脚的封装,且工作电压2.5-5.5V,同样为8K Flash;但二者不可直接替代,因为端口定义不一样。
ID:203000 发表于 2019-1-8 13:56 | 只看该作者
可用STC89C52替换。所有技术指标、引脚完全相同。
ID:445886 发表于 2019-1-8 14:24 | 只看该作者
STC15与AT89C52引脚位置不同,也包括一些特殊功能寄存器;但同为8051内核,是否可以代替?我的回答是当然可以,不过你要仔细阅读一下操作手册。忘了说前提是你要熟悉89C52
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:432823 发表于 2019-1-8 19:34 | 只看该作者
AT89C52与STC15同为8051内核,后者较前者功能强,但引脚定义有区别,能代替但不能直接代用,要对程序作一定修改。
