查看: 8474|回复: 7
Altium Designer禁止布线层不能选取,想画个电气边框
ID:464436 发表于 2019-1-8 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大佬,AD中为什么我想在禁止布线层画个电气边框时,禁止布线层直接不可选取了
ID:150514 发表于 2019-1-8 13:09 | 显示全部楼层
你这个同我这个一样吗?
ID:362861 发表于 2019-1-11 10:42 | 显示全部楼层
选择机械一层,再转换
ID:435470 发表于 2019-1-11 15:03 | 显示全部楼层
这是哪个版本的Altium Designer,和我的6.9差的这么多?
ID:466812 发表于 2019-1-12 09:17 | 显示全部楼层
选择keepout 层,画外框即可。同时如果你的ad是17版本一下的都可以,如果是17版本以上的,选中keepout层后,按快捷键,p -k- t,就可以画了。
ID:651948 发表于 2020-3-6 21:33 | 显示全部楼层
这个不是AD ,是德国的一个软件,只能画PCB,不能画原理图,比AD系列要简单的多,上手容易,AD系列上手难,越用越好用。
ID:437615 发表于 2020-3-7 08:36 来自触屏版 | 显示全部楼层
禁止布线层改过了,在下面选择禁止布线层以后,要在上面命令行,应该是划线里面还有一个禁止布线层划线,要在那里面选择才行
ID:704344 发表于 2020-3-7 23:52 | 显示全部楼层
边框用机械1层即可
