查看: 2814|回复: 1
音乐盒设计代码
ID:464610 发表于 2019-1-8 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        shuzhi EQU 3fh ; 选曲目的地址
        song EQU p1.2 ; 扬声器播放
        play EQU p3.0 ; 播放停止键
        addone EQU p3.1 ; 曲目加一键
        subone EQU p3.2 ; 曲目减一键
        dul EQU P1 ;段选
        wel EQU P2 ;位选
        ORG 0000H
        LJMP START
        ORG 000BH ; 定时器 0 溢出中断入口地址AJMP cont
        ORG 0013H ; 外部中断一入口地址AJMP pause ; 指向外部中断程序 ORG 0100H
START:
        MOV SP,#50H
        MOV TH0,#0DBH ; 定时器赋初值MOV TL0,#0FFH
        MOV TMOD,#01H ;设定 T1 工作于方式 2
        MOV IE,#86H ; 开中断MOV TCON,#00H
        MOV R0,#00H
        MOV shuzhi,#00H ;( 是否顺序播放音乐 )
MAIN:
          JNB play,first ; 判断 P3.0 键是否按下SJMP MAIN
first:
        ACALL del20
        JNB play,first
        MOV shuzhi,#00H
        MOV dul,#06H ; 共阴数码管显示 1
        MOV wel,#80H
        MOV DPTR,#dat1 ;dat1 首地址赋给 DPTR
        ACALL music0
        ACALL next
        RET
next:
        INC shuzhi
        MOV A,shuzhi
        CJNE A,#01,LOOP3 ;A 是否=1, 不等就跳转到 LOOP3  MOV DPTR,#dat2 ; 表 2 首地址送 DPTR
        MOV dul,#5BH ; 显示数值 2
        MOV wel,#80H
        ACALL music0
        INC A
LOOP3:
        CJNE A,#02,LOOP4 ;A 是否=2, 不等就跳转到 LOOP4 MOV DPTR,#dat3 ; 表 3 首地址送 DPTR
        MOV dul,#4FH ; 显示数值 3
        MOV wel,#80H
        ACALL music0
        INC A
LOOP4:
        CJNE A,#03,next
        ACALL first
        RET
        ;(按键播放上一首音乐)
last:
        DEC shuzhi
        MOV a,shuzhi
        CJNE a,#02,last1
        MOV dptr,#dat3
        MOV dul,#4Fh
        MOV wel,#80h
        ACALL music0
last1:
        cjne a,#01,last2
        MOV dptr,#dat2
        MOV dul,#5Bh
        MOV wel,#80h
        ACALL music0
last2:
        cjne a,#00,last
        MOV dptr,#dat1
        MOV dul,#06h
        MOV wel,#80h
        ACALL music0
        RET
music0:
        MOV 20h,#00h ; 中断计数单元清 0
music1:
        clr a
        MOVC a,@a+dptr ; 查表取音阶常数JZ end0 ; 累加器判 0 看是否是结束符单片机课程设计报告10
        CJNE a,#0ffh,music5 ; 是休止符 ?
        LJMP music3 ; 产生 100ms停顿
music5:
        NOP
key:
        JNB play,k0 ; 判断 P3.0 键是否按下JNB addone,k1 ; 判断 P3.2 键是否按下JNB subone,k2 ; 判断 P3.1 键是否按下MOV r6,a ; 音阶常数送 R6
        INC dptr ;DPTR+1
        MOV a,#0
        MOVC a,@a+dptr ; 取常数送 R7
        MOV r7,a
        SETB tr0 ; 启动定时器 T0
music2:
        nop
        CJNE r0,#0,$
        CPL song ; 输出电平取反MOV a, r6
        MOV r3,a ; 音阶常数送 R3 LCALL del20
        MOV a, r7 ; 节拍常数送 A
        CJNE a,20h,music2 ; 节拍时间到否MOV 20h,#00h ; 为取下一音阶作准备INC DPTR
        LJMP music1
music3:
        NOP ; 休止 100ms
        CLR tr0 ; 关闭定时器MOV r2, #14h
music4:
        NOP
        MOV r3, #250 ;R3=250
        LCALL del20
        DJNZ r2, music4
        INC dptr ; 为取下一音阶作准备LJMP music1 end0: MOV r2, #200 ; 歌曲结束后 , 延时 1s 后继续
music6:
        MOV r3, #250
        LCALL del20
        DJNZ r2,music6 ;(按键选择)
k1:
        ACALL del20 ; 调用延时子程序
        JNB addone,k1 ; 判断 P3.2 键是否释放ACALL next
k2:
        ACALL del20
        JNB subone,k2 ; 判断 P3.1 键是否释放ACALL last
k0:
        ACALL del20
        JNB play,k0 ;判断 3.0 键是否释放LJMP start
        RET
del20:
        MOV r4,#05h ;延时子程序
del4:
        NOP
        DJNZ r4,del4
        DJNZ r3,del20
        RET
cont:
        INC 20h ; 计数单元 +1
        MOV th0,#0dbh ; 重新 10ms定时初值MOV tl0,#0ffh
        RETI ; 跳出中断(停止播放)pause: ACALL del20 JNB p3.0,pause ; 判断 P3.0 键是否有释放MOV a,r0 ; 把 R0的值给 A
        CPL a ;A 值取反MOV r0,a
        RETI
dat1:
        db 3bh,20h,3bh,20h,30h,20h,33h,20h,3bh,80h,0ffh
        db 3bh,20h,3bh,20h,26h,20h,2bh,20h,26h,80h,0ffh
        db 26h,20h,26h,20h,20h,20h,26h,20h,2bh,20h,2bh,20h,30h,20h,33h,10h,33h,10h
        db 3bh,60h,40h,20h,4ch,80h,0ffh
        db 26h,20h,26h,20h,20h,20h,26h,20h,2bh,20h,2bh,20h,2bh,20h,30h,20h
        db 33h,20h,3bh,20h,3bh,20h,40h,2bh,3bh,80h,0ffh
        db 19h,20h,1ch,40h,26h,20h,19h,20h,1ch,40h,26h,20h,0ffh
        db 20h,20h,1ch,20h,1ch,20h,20h,20h,26h,80h,0ffh
        db 2bh,20h,2bh,40h,3bh,20h,2bh,20h,2bh,40h,2bh,20h,0ffh
        db 26h,20h,2bh,20h,2bh,20h,30h,20h,2bh,80h,0ffh
        db 2bh,20h,2bh,40h,3bh,20h,30h,20h,30h,40h,2bh,20h,0ffh
        db 33h,20h,3bh,20h,3bh,20h,40h,20h,3bh,80h,0ffh,0ffh
dat2:
        db 18h,30h,1ch,10h,20h,40h,1ch,10h
        db 18h,10h,20h,10h,1ch,10h,18h,40h
        db 1ch,20h,20h,20h,1ch,20h,18h,20h
        db 20h,80h,0ffh,20h,30h,1ch,10h,18h
        db 20h,15h,20h,1ch,20h,20h,20h,26h
        db 40h,20h,20h,2bh,20h,26h,20h,20h
        db 20h,30h,80h,0ffh,20h,20h,1ch,10h
        db 18h,10h,20h,20h,26h,20h,2bh,20h
        db 30h,20h,2bh,40h,20h,20h,1ch,10h
        db 30h,20h,2bh,40h,20h,30h,1ch,10h
        db 18h,20h,15h,20h,1ch,20h,20h,20h
        db 26h,40h,20h,20h,2bh,20h,26h,20h
        db 20h,20h,30h,80h,20h,30h,1ch,10h
        db 20h,10h,1ch,10h,20h,20h,26h,20h
        db 2bh,20h,30h,20h,2bh,40h,20h,15h
        db 1fh,05h,20h,10h,1ch,10h,20h,20h
        db 26h,20h,2bh,20h,30h,20h,2bh,40h
        db 20h,30h,1ch,10h,18h,20h,15h,20h
        db 1ch,20h,20h,20h,26h,40h,20h,20h
        db 2bh,20h,26h,20h,20h,20h,30h,30h
        db 20h,30h,1ch,10h,18h,40h,1ch,20h
        db 20h,20h,26h,40h,13h,60h,18h,20h
        db 15h,40h,13h,40h,18h,80h,00h
dat3:
        db 26h,20h,20h,20h,20h,20h,26h,10h,20h,10h,20h,80h,26h,20h,30h,20h
        db 30h,20h,39h,10h,30h,10h,30h,80h,26h,20h,20h,20h,20h,20h,1ch,20h
        db 20h,80h,2bh,20h,26h,20h,20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,80h,26h,20h
        db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,60h,40h,10h,39h,10h,26h,20h
        db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,80h,26h,20h,2bh,10h,2bh,10h
        db 2bh,20h,30h,10h,39h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,20h
        db 20h,10h,20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,18h,20h,18h,20h,26h,20h
        db 20h,20h,20h,40h,26h,20h,2bh,20h,30h,20h,30h,20h,1ch,20h,20h,20h
        db 20h,80h,1ch,20h,1ch,20h,1ch,20h,30h,20h,30h,60h,39h,10h,30h,10h
        db 20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,10h,26h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,80h
        db 18h,20h,18h,20h,26h,20h,20h,20h,20h,60h,26h,10h,2bh,20h,30h,20h
        db 30h,20h,1ch,20h,20h,20h,20h,80h,26h,20h,30h,10h,30h,10h,30h,20h
        db 39h,20h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,10h,40h,10h,20h,10h
        db 20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,00h
        END
ID:1 发表于 2019-1-9 03:44 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
