查看: 4779|回复: 0
8数码管实现秒表控制
ID:40554 发表于 2012-5-20 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
*  标题:                            8数码管实现秒表控制8数码管实现秒表控制                                                 *
*                                           淘宝梦飞电子工作室        *
*       按键start 开始计时
*       按键stop  停止
*       按键reset 复位
*       最多计时60分钟
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit start=P1^0;
sbit stop=P1^1;
sbit reset=P1^2;
unsigned char CNT=0;
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9  -
unsigned char code   Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};  //段码控制
//此表为8个数码管位选控制, 共阴数码管 1-8个  -
unsigned char code   dispbit[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F};    //位选控制   查表的方法控制
/************主函数**********************/
main()
 unsigned char ms_10,sec,min;
   unsigned int LedOut[10];     //变量定义
   unsigned char i,j;
   ms_10=0;
 sec=0;
 min=0;
 //定时器及中断初始化
    TMOD=0x02;  //定时器0,选择工作方式2-8位自动重装
  TH0=0x9C;   /*采用定时器计时,12MHz晶振下,计数初值=256-100=156 (0x9C)*/
  TL0=0x9C;   //定时100us
     ET0=1; //定时器0开中断
     EA=1; //开总中断
  TR0=0;//计时器不工作
    if(!start) TR0=1;    //计时器工作
  if(!stop)  {TR0=0;}
    if(!reset) {TR0=0; CNT=0;  ms_10=0; sec=0; min=0; break;}
    if(CNT>99)
      {CNT=0;
      ms_10++;//每过100*100us=0.01秒,ms_10累加一次
    if(ms_10>99)
       ms_10=0;
     sec++;
     if(sec>59)
       sec=0;
       min++;
       if(min>59) min=0;
    //将计数值Time 转化为时间,存储到Ledout中;
   LedOut[0]=Disp_Tab[min/10%10];//分
     LedOut[1]=Disp_Tab[min%10];//分
     LedOut[2]=0x40;
     LedOut[3]=Disp_Tab[sec/10%10];  //秒
   LedOut[4]=Disp_Tab[sec%10];  //秒
     LedOut[5]=0x40;
     LedOut[6]=Disp_Tab[ms_10/10%10];     //0.01秒
     LedOut[7]=Disp_Tab[ms_10%10];           //0.01秒
   //输出到数码管上
  for( i=0; i<9; i++)
   P0 = LedOut;
   P2 = dispbit;   //使用查表法进行位选
   for(j=0;j<100;j++);
void Timer0(void) interrupt 1
 CNT++;
使用八位数码管显示,实现秒表程序。无锁存,直接控制。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
