查看: 4757|回复: 2
18b20测温(求助)
ID:40490 发表于 2012-5-21 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是利用定时器中断来测温的 程序如下
 #include "REG52.H"
#include "math.h"
#include <intrins.h>
sbit gewei=P2^0;
sbit shiwei=P2^1;
sbit baiwei=P2^2;
sbit qianwei=P2^3;
uchar *p,id_buff[9];
 uchar temp_buff[9];
 uint  adcvalue;
   uchar  display_value[4]={0,0,0,0};
uchar  code gongyang[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
                    0x99,0x92,0x82,0xF8,
                    0x80,0x90,0x88,0x83,
                    0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
  #define FOSC 11059200
  #define SETTIME 1000
  #define BAUD 9600
  sbit ds18b20= P3^3;
  bit flag;
  uint Temperature;
    uint  counttimes;
 void SendData(char dat);
void delay_ms(int m);
void shumagua_test();
void Init18b20();
void TempDelay(uint us);
void  shumaguan_display();
void GemTemp();
void TemperatuerResult();
void ReadID();
void read_bytes();
void WriteByte();
uchar ReadByte();
void WriteByte();
void  timer_init();
void  inter_init();
void  timer0_inter();
void  serial_init();
void   mcu_init();
main()
{  mcu_init();
shumagua_test();
Init18b20();
 timer_init();
  serial_init();
  inter_init();
   delay_ms(10);
   p=id_buff;
   ReadID();
   {shumaguan_display();
 void Init18b20()
  {  ds18b20=1;
  _nop_();
  ds18b20=0;
 TempDelay(550);
  _nop_();
  ds18b20=1;
  TempDelay(120);
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  if(ds18b20==0)
 flag=1;
 flag=0;
  TempDelay(550);
  _nop_();
  _nop_();
  ds18b20=1;
{ unsigned int i,j;
for(i=0;i<m;i++)
 for(j=0;j<300;j++);
void TempDelay (uint us)
  while(us--);
{   gewei=0;
  shiwei=0;
  baiwei=0;
  qianwei=0;
  P0=0x00;
  delay_ms(500);
    gewei=1;
  shiwei=1;
  baiwei=1;
  qianwei=1;
  P0=0xff;
  delay_ms(500);
*Function:向18B20写入一个字节
void WriteByte (uchar wr)  //单字节写入
 uchar i;
 for (i=0;i<8;i++)
  ds18b20 = 0;
  _nop_();
 ds18b20=wr&0x01;
  TempDelay(5);   //delay 45 uS //5   TempDelay(2);//
  _nop_();
  _nop_();
  ds18b20=1;
  wr >>= 1;
*Function:读18B20的一个字节
uchar ReadByte (void)     //读取单字节
 uchar i,u=0;
 for(i=0;i<8;i++)
  ds18b20 = 0;
  u >>= 1;
  ds18b20 = 1;
  if(ds18b20==1)
  u |= 0x80;
  TempDelay (4);  // TempDelay(2);//
  _nop_();
 return(u);
*Function:读18B20 多字节读
void read_bytes (uchar j)
 uchar i;
 for(i=0;i<j;i++)
  *p = ReadByte();
  p++;
*Function:读取温度
void GemTemp (void)
 unsigned char temp1;
 read_bytes (2);      // 读取scratchpad中的值
 temp1 = (temp_buff[0]>>4)&0x0f;  // 舍去小数点
 if((temp_buff[0]&0x08)==0x08)  // 四舍五入
  temp1 += 1;
 temp1 = ((temp_buff[1]<<4)&0x70)|temp1;
 Temperature = temp1;
 TempDelay(1);
*Function:读18B20ID
void ReadID (void)//读取器件 id
 Init18b20();
 WriteByte(0x33);  //read rom
 read_bytes(8);
*Function:18B20 测温处理
void TemperatuerResult(void)
 Init18b20 ();
 WriteByte(0xcc);   //skip rom
 WriteByte(0x44);   //温度转换指令
 TempDelay(6000);
 Init18b20 ();
 WriteByte(0xbe);   //读取温度指令, 即读 scratchpad
 p = temp_buff;
 GemTemp();
void  shumaguan_display(void)
  P0=gongyang[display_value[3]];
  gewei=0;
 delay_ms(1);
  gewei=1;
  P0=gongyang[display_value[2]];
  shiwei=0;
delay_ms(1);
  shiwei=1;
  P0=gongyang[display_value[1]];
  baiwei=0;
  delay_ms(1);
  baiwei=1;
  P0=gongyang[display_value[0]]&0x7f;   //0111 1111
  qianwei=0;
delay_ms(1);
  P0=0xff;
  void  timer_init()      //定时器初始化
  TMOD=TMOD&0xf0|0x01;
  TL0= 0;
  TH0= 0;
  TR0=1;
  TMOD=TMOD&0x0f|0x20;
  TL1=TH1=0;
  TR1=1;
void  inter_init()    //中断初始化
  ET0=1;
  ES=1;
  EA=1;
void  timer0_inter()  interrupt 1    //定时器0中断函数
   TL0= 0;
   TH0= 0;
   counttimes++;
  if((counttimes%10)==0)
      // keyvalue=keypad();
  //   adcvalue=getadcvalue(0);
  //   adcvalue=adcvalue*4.883;
   Temperature=Temperature*0.0625;
     adcvalue=Temperature*10;
     display_value[0]=adcvalue/1000;
     display_value[1]=(adcvalue%1000)/100;
   display_value[2]=(adcvalue%1000%100)/10;
   display_value[3]=(adcvalue%1000%100)%10;
  if((counttimes%100)==0)
     SendData(display_value[0]+0x30);
     SendData(0x2e);
     SendData(display_value[1]+0x30);
     SendData(display_value[2]+0x30);
     SendData(display_value[3]+0x30);
     counttimes=0;
  if((counttimes%1000)==0)
void  serial_init()
   SCON=0X50;
   PCON=0X00;
//   AUXR=AUXR|0x40;
   delay_ms(10);
    SBUF = dat;                     //Send current data
    while (!TI)
     }                     //Wait for the previous data is sent
    TI = 0;                         //Clear TI flag
void   mcu_init(void)
  P0=0xff;
  P1=0xff;
  P2=0xff;
  P3=0xff;
  //pwmadc=0;
 // P4SW=0xff;
//  P4=0xff;
ID:89258 发表于 2015-9-2 12:26 | 只看该作者
好吧纳尼
ID:89347 发表于 2015-9-4 08:09 | 只看该作者
   /*************************此部分为18B20的驱动程序*************************************/  #include <reg52.H> #include <intrins.h>  sbit    D18B20=P3^7; #define  NOP()   _nop_()   /* 定义空指令 */ #define  _Nop()  _nop_()   /*定义空指令*/  void TempDelay (unsigned char idata us); void Init18b20 (void); void WriteByte (unsigned char idata wr);  //单字节写入 void read_bytes (unsigned char idata j); unsigned char CRC (unsigned char j); void GemTemp (void); void Config18b20 (void); void ReadID (void); void TemperatuerResult(void);   bit  flag; unsigned int  idata Temperature; unsigned char idata temp_buff[9]; //存储读取的字节,read scratchpad为9字节,read rom ID为8字节 unsigned char idata id_buff[8]; unsigned char idata *p,TIM; unsigned char idata crc_data;   unsigned char code CrcTable [256]={ 0,  94, 188,  226,  97,  63,  221,  131,  194,  156,  126,  32,  163,  253,  31,  65, 157,  195,  33,  127,  252,  162,  64,  30,  95,  1,  227,  189,  62,  96,  130,  220, 35,  125,  159,  193,  66,  28,  254,  160,  225,  191,  93,  3,  128,  222,  60,  98, 190,  224,  2,  92,  223,  129,  99,  61,  124,  34,  192,  158,  29,  67,  161,  255, 70,  24,  250,  164,  39,  121,  155,  197,  132,  218,  56,  102,  229,  187,  89,  7, 219,  133, 103,  57,  186,  228,  6,  88,  25,  71,  165,  251,  120,  38,  196,  154, 101,  59, 217,  135,  4,  90,  184,  230,  167,  249,  27,  69,  198,  152,  122,  36, 248,  166, 68,  26,  153,  199,  37,  123,  58,  100,  134,  216,  91,  5,  231,  185, 140,  210, 48,  110,  237,  179,  81,  15,  78,  16,  242,  172,  47,  113,  147,  205, 17,  79,  173,  243,  112,  46,  204,  146,  211,  141,  111,  49,  178,  236,  14,  80, 175,  241, 19,  77,  206,  144,  114,  44,  109,  51,  209,  143,  12,  82,  176,  238, 50,  108,  142,  208,  83,  13,  239,  177,  240,  174,  76,  18,  145,  207,  45,  115, 202,  148, 118,  40,  171,  245,  23,  73,  8,  86,  180,  234,  105,  55,  213, 139, 87,  9,  235,  181,  54,  104,  138,  212,  149,  203,  41,  119,  244,  170,  72,  22, 233,  183,  85,  11,  136,  214,  52,  106,  43,  117,  151,  201,  74,  20,  246,  168, 116,  42,  200,  150,  21,  75,  169,  247,  182,  232,  10,  84,  215,  137,  107,  53};  // /************************************************************ *Function:延时处理 *parameter: *Return: *Modify: *************************************************************/ void TempDelay (unsigned char idata us) {         while(us--); }  /************************************************************ *Function:18B20初始化 *parameter: *Return: *Modify: *************************************************************/ void Init18b20 (void) {
D18B20=1;
_nop_();
D18B20=0;
TempDelay(80);   //delay 530 uS//80
_nop_();
D18B20=1;
TempDelay(14);   //delay 100 uS//14
_nop_();
_nop_();
  _nop_();
  if(D18B20==0)
  flag = 1;   //detect 1820 success!
flag = 0;    //detect 1820 fail!
TempDelay(20);       //20
_nop_();
_nop_();
D18B20 = 1; }  /************************************************************ *Function:向18B20写入一个字节 *parameter: *Return: *Modify: *************************************************************/
void WriteByte (unsigned char idata wr)  //单字节写入
unsigned char idata i;
for (i=0;i<8;i++)
D18B20 = 0;
_nop_();
D18B20=wr&0x01;
TempDelay(3);   //delay 45 uS //5
_nop_();
_nop_();
D18B20=1;
  wr >>= 1;
}  /************************************************************ *Function:读18B20的一个字节 *parameter: *Return: *Modify: *************************************************************/
unsigned char ReadByte (void)     //读取单字节
unsigned char idata i,u=0;
  for(i=0;i<8;i++)
D18B20 = 0;
u >>= 1;
D18B20 = 1;
  if(D18B20==1)
u |= 0x80;
TempDelay (2);
_nop_();
return(u);
}  /************************************************************ *Function:读18B20 *parameter: *Return: *Modify: *************************************************************/
void read_bytes (unsigned char idata j) {
for(i=0;i<j;i++)
*p = ReadByte();
p++;
}  /************************************************************ *Function:CRC校验 *parameter: *Return: *Modify: *************************************************************/
unsigned char idata i,crc_data=0;
  for(i=0;i<j;i++)  //查表校验
crc_data = CrcTable[crc_data^temp_buff];
return (crc_data);
}  /************************************************************ *Function:读取温度 *parameter: *Return: *Modify: *************************************************************/
void GemTemp (void) {    read_bytes (9);
if (CRC(9)==0) //校验正确
Temperature = temp_buff[1]*0x100 + temp_buff[0]; //
Temperature *= 0.625;
Temperature /= 16;
TempDelay(1);
}  /************************************************************ *Function:内部配置 *parameter: *Return: *Modify: *************************************************************/
void Config18b20 (void)  //重新配置报警限定值和分辨率
Init18b20();
WriteByte(0x4e);  //write scratchpad
WriteByte(0x19);  //上限
WriteByte(0x1a);  //下限
WriteByte(0x7f);     //set 12 bit (0.125)
Init18b20();
WriteByte(0x48);  //保存设定值
Init18b20();      WriteByte(0xcc);  //skip rom
WriteByte(0xb8);  //回调设定值 }  /************************************************************ *Function:读18B20ID *parameter: *Return: *Modify: *************************************************************/
Init18b20();
read_bytes(8);
}  /************************************************************ *Function:18B20ID全处理 *parameter: *Return: *Modify: *************************************************************/
p = id_buff;
ReadID();
Config18b20();
Init18b20 ();
WriteByte(0x44);   //Temperature convert
Init18b20 ();
WriteByte(0xbe);   //read Temperature
p = temp_buff;
GemTemp();
void GetTemp()
if(TIM==100) //每隔 1000ms 读取温度
TIM=0;
}  /*************************************  [ t1 (10ms)中断] 中断 *************************************/
void T1zd(void) interrupt 3
TH1 = 0xD8;    //10
TL1 = 0xF0;
TIM++;
