查看: 4419|回复: 7
有大神帮忙分析一下门控按键及保持电路原理图
ID:322571 发表于 2019-1-10 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
30黑币
最佳答案
ID:213173 发表于 2019-1-10 09:35 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:158375 发表于 2019-1-10 13:15 | 显示全部楼层
前面按开关,后面灯泡亮了,熄灭不了。
ID:386762 发表于 2019-1-10 14:31 | 显示全部楼层
电路有问题,S1S2按下出发MOS导通之后,无法关闭MOS
ID:96682 发表于 2019-1-10 23:06 | 显示全部楼层
IN 4148 怎成变容二极管了
ID:322571 发表于 2019-1-11 11:20 | 显示全部楼层
能够详细解释一下吗    当DOORPWM接地时 哪个二极管导通  灯泡为什么会亮    电流是怎么走的
                                  当S1或者S2按下时,Q1和Q3处于什么状态  电流是从哪边走的
麻烦解释细一点  小白一个    谢谢
ID:213173 发表于 2019-1-11 15:56 | 显示全部楼层
这个电路图是个不成熟的设计,参考价值不大。原作者对把MOS管2N7002画成双极三极管,高频二极管1N4148画成变容二极管。而且S1/S3一旦触发电路反转只能永久保持不能复位,并且在初次加电后DOOR-PWM端如不是低电平后面的灯泡就一直亮着。实在看不出作者想达到什么样的控制功能。
ID:322571 发表于 2019-1-12 07:49 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2019-1-11 15:56
这个电路图是个不成熟的设计,参考价值不大。原作者对把MOS管2N7002画成双极三极管,高频二极管1N4148画 ...
这是个汽车顶灯电路。 功能是:当S1、S2按下时,灯亮;当S3、S4按下,门控接地时,灯泡亮。     方便加个QQ或者微信吗 还有一些问题想问问。
