查看: 4545|回复: 4
[求助]单片机新手作业问题,求助
ID:40679 发表于 2012-5-22 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、用单片机的P1口控制1只LED灯闪烁,间隔0.2秒。
分析:
ORG  0000H
LJMP  MAIN
ORG  0030H
MAIN:    MOV P1, #00H
START:   SETB P1.2
         LCALL DELAY
         CLR P1.2
         LCALL DELAY
         SJMP START
DELAY:   MOV R5, #?
   D1:   MOV R6, #?
   D2:   MOV R7, #?
         DJNZ R7,$
         DJNZ R6, D2
         DJNZ R5, D1
         RET
         END
这是这个题的代码,求那三个问号怎么填,最好附上解释,万分感谢!!!!1
实训4闪烁灯计时.doc (43 KB, 下载次数: 8)
ID:38751 发表于 2012-5-23 00:39 | 只看该作者
这个是计算延迟的。。。主要是看你要延迟多长时间来确定的、
ID:7485 发表于 2012-5-23 01:55 | 只看该作者
你用的晶振是多少的?
如果你用的是12m晶振,那么将(?*?*?*2)=延时(us) (不是很准,但一般都这样用)
[此贴子已经被作者于2012-5-23 1:55:48编辑过]
ID:40679 发表于 2012-5-23 13:09 | 只看该作者
谢谢哈,解决了
ID:40679 发表于 2012-5-23 20:21 | 只看该作者
(?*?*?*2)=延时(us)这能给我解释一下为什么这样算可以吗
