查看: 5017|回复: 2
标准版麦轮小车STM32源码
ID:397617 发表于 2019-1-11 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include "sys.h"
  2. u8 Flag_Left,Flag_Right,Flag_Direction=0;   //蓝牙遥控相关的变量
  3. u8 Flag_Stop=1,Flag_Show=0;                 //停止标志位和 显示标志位 默认停止 显示打开
  4. int Encoder_A,Encoder_B,Encoder_C,Encoder_D;          //编码器的脉冲计数
  5. long int Position_A,Position_B,Position_C,Position_D,Rate_A,Rate_B,Rate_C,Rate_D; //PID控制相关变量
  6. int Encoder_A_EXTI;                       //通过外部中断读取的编码器数据
  7. long int Motor_A,Motor_B,Motor_C,Motor_D;        //电机PWM变量
  8. long int Target_A,Target_B,Target_C,Target_D;     //电机目标值
  9. int Voltage;                             //电池电压采样相关的变量
  10. float Show_Data_Mb;                      //全局显示变量,用于显示需要查看的数据
  11. u8 delay_50,delay_flag;                          //延时相关变量
  12. u8 Run_Flag=0;        //蓝牙遥控相关变量和运行状态标志位
  13. u8 rxbuf[8],Urxbuf[8],CAN_ON_Flag=0,Usart_ON_Flag=0,Usart_Flag,PID_Send,Flash_Send;  //CAN和串口控制相关变量
  14. u8 txbuf[8],txbuf2[8],Turn_Flag;             //CAN发送相关变量
  15. float Pitch,Roll,Yaw,Move_X,Move_Y,Move_Z;   //三轴角度和XYZ轴目标速度
  16. u16 PID_Parameter[10],Flash_Parameter[10];  //Flash相关数组
  17. float        Position_KP=40,Position_KI=0,Position_KD=40;  //位置控制PID参数
  18. float Velocity_KP=10,Velocity_KI=10;                  //速度控制PID参数
  19. int RC_Velocity=30,RC_Position=3000;         //设置遥控的速度和位置值
  20. int main(void)
  21. {
  22.         Stm32_Clock_Init(9);            //=====系统时钟设置
  23.         delay_init(72);                 //=====延时初始化
  24.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====关闭JTAG接口
  25.         JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打开SWD接口 可以利用主板的SWD接口调试
  26.         LED_Init();                     //=====初始化与 LED 连接的硬件接口
  27.         KEY_Init();                     //=====按键初始化
  28.         if(MODE==0)Run_Flag=1;          //=====启动的过程中,根据模式选择开关确定进入位置模式还是速度模式
  29.         else Run_Flag=0;                //=====启动的过程中,根据模式选择开关确定进入位置模式还是速度模式
  30.         OLED_Init();                    //=====OLED初始化
  31.         uart_init(72,128000);           //=====串口1初始化
  32.         uart2_init(36,9600);            //=====串口2初始化
  33.   uart3_init(36,115200);          //=====串口3初始化
  34.         Encoder_Init_TIM2();            //=====编码器接口
  35.         Encoder_Init_TIM3();            //=====编码器接口
  36.         Encoder_Init_TIM4();            //=====初始化编码器C
  37.         Encoder_Init_TIM5();            //=====初始化编码器D
  38.         Adc_Init();                     //=====adc初始化
  39.         IIC_Init();                     //=====IIC初始化
  40.   MPU6050_initialize();           //=====MPU6050初始化
  41.   DMP_Init();                     //=====初始化DMP
  42.         MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM 10KHZ,用于驱动电机
  43.         if(KEY==0) Flash_Read();        //=====读取Flash里面的参数
  44.   EXTI_Init();                    //=====MPU6050 5ms定时中断初始化
  45.   CAN1_Mode_Init(1,2,3,6,0);      //=====CAN初始化
  46.
  47.         while(1)
  48.                 {
  49.                   if(Flash_Send==1)          //写入PID参数到Flash,由app控制该指令
  50.                         {
  51.                                 Flash_Write();
  52.                                 Flash_Send=0;
  53.                         }
  54.             if(Flag_Show==0)           //使用MiniBalance APP和OLED显示屏
  55.                         {
  56.                                 APP_Show();
  57.                                 oled_show();             //===显示屏打开
  58.             }
  59.             else                       //使用MiniBalance上位机 上位机使用的时候需要严格的时序,故此时关闭app监控部分和OLED显示屏
  60.                   {
  61.                                 DataScope();             //开启MiniBalance上位机
  62.                         }
  63.               CAN1_SEND();             //CAN发送
  64.                         delay_flag=1;
  65.                         delay_50=0;
  66.                         while(delay_flag);               //通过MPU6050的INT中断实现的50ms精准延时
  67.                 }
  68. }
1.标准版麦轮小车源码.7z (173.45 KB, 下载次数: 83)
ID:1 发表于 2019-1-11 14:50 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:621885 发表于 2020-6-28 22:10 | 只看该作者
为社么打不开了
