查看: 3799|回复: 6
求教多路无线连接方式,想把家里的开关全部做成无线控制
ID:243076 发表于 2019-1-11 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想把家里的开关全部做成无线控制的,但是关键问题的家里开关很多怎样连接可以做到1对多的连接,还不影响距离和墙体的干扰。
ID:435470 发表于 2019-1-11 16:23 | 只看该作者
无线多路控制器倒是可以,只是电流小。
你那些个热水器,空调类的大电流用电器估计还要加装接触器。
工程浩大,而且不稳定。
ID:94031 发表于 2019-1-11 17:05 | 只看该作者
你自己得做有地址编号的无线遥控电源插座,把想遥控的电器插在插座上,就可以啦。
ID:230826 发表于 2019-1-11 17:28 | 只看该作者
我上次开发的时候,还剩十多片空PCB板,
有需要就站内私信
ID:310519 发表于 2019-1-11 18:29 | 只看该作者
一发多收,地址编码。
ID:447390 发表于 2019-1-11 18:31 | 只看该作者
开关最好做低功耗设计,给每个开关一个ID号,就可以按照规定的连接方式通讯了 有问题可以一块讨论 QQ:1701321942
ID:464992 发表于 2019-1-12 00:10 | 只看该作者
貌似不太可能,家里的开关都在不同线路。如果用电力线通讯,可能可以达到网络互连,多点控制。不过好像不太靠谱
