查看: 4113|回复: 3
DAC0832+单片机做可调稳压电源,电压20v用什么运放呢?
ID:305810 发表于 2019-1-14 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做开关电源的,想用89的单片机做一个可调控的电源,我用了一个0832的数模转换,但是我的电压有20V ,我现在该用哪款运放呢?我在仿真上用的是741,我查了一下电压范围不适合
ID:401564 发表于 2019-1-14 19:09 | 只看该作者
20V电压,你用8位的DAC,精度很低,加上电路的误差,你这个高压电路的精度应该是0.08V,也就是说误差是0.08V,要求不高的话可以使用,有高精度要求的话,就得用更高分辨率的DAC了。
运放可以用LM358,没有什么运放能像LM358一样全能的了,可调电源电压精度在于参考电压,而不是运放的精度,像OPA和AD系列就不要用了,没有必要,我做过一个可调电源,用的就是LM358,精度可以达到2mV左右,这个精度基本超过了某宝2000以下的很多可调电源了。
ID:123289 发表于 2019-1-15 08:06 | 只看该作者
关键不在运放上,而在你的调压方案上!
开关电源本身的控压原理是什么,它的基准是什么?
从这两点下手,当有方案。
要点是,单片机是5V系统,控制的部分,要能在5V系统中可改变。与用不用运放,关联性不大。
ID:401564 发表于 2019-1-15 10:37 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2019-1-15 08:06
关键不在运放上,而在你的调压方案上!
从这两点下手, ...
我倒是没有注意,楼主是做开关电源的,我的是线性电源方案,大意了,没有注意看题目了。
