查看: 19449|回复: 6
keil C51 和 keil MDK(ARM)安装在一起
ID:269960 发表于 2019-1-14 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备:keil C51 和 keil ARM两个安装包和一个注册机(我用的两个都是keil4的);
安装:【1】在D盘(我win10)j建两个文件夹,(我取的名字“keil C51”和“keil ARM”);
   【2】安装keil C51到建的文件夹里(不多说);安装MDK到另外的一个文件夹里,先都不破解;
     【3】把keil C51文件夹里的C51文件夹复制到keil4arm文件夹下;把keil C51里的UV4里的文件复制到keil ARM中(不要覆盖);把keil C51文件夹下的TOOLS.INI打开复制到keil ARM里的TOOLS.INI的下面;
     【4】把刚复制的TOOLS.INI里的PATH="D:\keil C51\C51\"改为PATH="D:\keil ARM\C51\";运行破解即可,需要C51和ARM都破解//要以管理员的身份运行;
效果图
效果图
ID:413516 发表于 2020-7-26 01:09 | 显示全部楼层
很好,非常实用
ID:996702 发表于 2021-12-26 20:15 | 显示全部楼层
很好的教程,谢谢楼主
ID:652804 发表于 2021-12-27 09:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主,非常实用。
ID:1000851 发表于 2022-1-9 10:41 | 显示全部楼层
将这两个安装在一起后可以删掉其中一个软件吗?
ID:373976 发表于 2022-5-8 18:08 | 显示全部楼层
很好的教程,非常实用,谢谢楼主
ID:28260 发表于 2022-7-8 11:38 | 显示全部楼层
很好的教程,谢谢楼主
