查看: 4447|回复: 9
利用单片机做体重计一般什么传感器比较好
ID:358800 发表于 2019-1-15 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用单片机做体重计一般用什么传感器比较好,如何实时显示传感所测的数值
ID:94031 发表于 2019-1-15 16:10 | 只看该作者
用应变力传感器做体重计比较好,传感器信号经AD转换,处理再显示出来。
ID:468713 发表于 2019-1-15 18:41 | 只看该作者
应变力传感器,参考一下
ID:123289 发表于 2019-1-16 08:32 | 只看该作者
传感器可以上网搜索到,要点是在【体重范围】内,传感器要有明应的变化。
实时显示:可采用定时器完成,间隔一定时间起动采样并进行显示。
ID:463518 发表于 2019-1-16 09:12 | 只看该作者
压敏电阻设计的传感器
ID:635119 发表于 2024-1-25 12:21 | 只看该作者
HX711感应器
ID:883242 发表于 2024-1-25 16:11 | 只看该作者
HX711是ADC,说话要负责任。
ID:517951 发表于 2024-1-26 07:55 | 只看该作者
电容传感器也可以, 受压后电容极板之间的间距变短, 检测电容值,就可以知道体重了.
ID:72649 发表于 2024-1-26 12:31 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-1-25 16:11
HX711是ADC,说话要负责任。
我看到过产品用XH711做温度控制的
ID:1110405 发表于 2024-1-30 15:59 | 只看该作者
四个金属应变片式压力传感器,放在一块载板的四个角,使用HX711将应变片的模拟信号转化为数字信号,或者直接使用单片机的adc功能采集。然后重定向printf就可以使用串口打印这四个值的和
