查看: 4994|回复: 9
[讨论]51单片机高手能看懂的!!能解答的!!
ID:40829 发表于 2012-5-25 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里有三个程序,
一个main主程序,两个子程序,分别是计时用的DS1302芯片,LCD显示模块。
主要功能 :
通过LCD显示电机转速、显示DS1302芯片的时间,通过控制电路按键切换实现显示切换,控制电机加速、减速功能。
求真正的高手给出本程序流程执行框图。 不胜感激!!框图可以发给我 gangbanfsk@foxmail.com
附带两张仿真图:
ID:40829 发表于 2012-5-25 12:44 | 只看该作者
这是程序内容
Main
#include <reg52.h>
#include "lcd1602.h"
#include "ds1302.h"
uchar phase; //电机4相的变换
uchar second ; //时间的计数
uchar change ; //设置电机转速的中断标志
uchar state ; //中断源的选择状态
uchar speed=40 ; //电机初始的速度
uchar speed_up,slow_down; //电机的加速与减速
uchar mot_spee1[]={" The Speed is "};
uchar mot_spee2[]={" 000 r/min "};
// uchar four_single[]={0x01,0x02,0x04,0x08}; //单4拍模式
uchar four_double[]={0x0c,0x06,0x03,0x09}; //双4拍模式
ID:40829 发表于 2012-5-25 12:45 | 只看该作者
void init_break()                                                          //中断初始化函数
       TMOD=0x11;
       TH0=0x00;
       TL0=0x00;
       TH1=(65536-5000)/256;                                               //定时5ms
       TL1=(65536-5000)%256;
       ET0=1;
       ET1=1;
       IT0=1;
       EX0=1;
       IT1=1;
       EX1=1;
       EA=1;
       TR0=1;
       TR1=1;
       init_break();
       lcd_init();
       set_time();
              read_time();
              display();
void int0()interrupt 0
       state=P1;
void int1()interrupt 2
uchar value  ;                                                               //电机的转速
       value=60000000/(second*65536+TH0*256+TL0)+1;
       second=0;
       TH0=0x00;
       TL0=0x00;
       mot_spee2[4]=value/100+'0';
       mot_spee2[5]=value%100/10+'0';
       mot_spee2[6]=value%100%10+'0';
void timer()interrupt 1
       second++;
void timer1()interrupt 3
       change++;
       if(change>=speed)
              change=0;
              P2=four_double[phase];                                  //电机以双4拍的模式转动
       //     P2=single_four[phase];                                   //电机以单4拍的模式转动
              phase=++phase&0x03;
ID:40829 发表于 2012-5-25 12:47 | 只看该作者
Ds1302
      #include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include "ds1302.h"
extern uchar clk_xian1[];                                                       //存放时钟的数据
extern uchar clk_xian2[];
uchar time[]       ={12,3,28,17,46,30};
uchar write_add[]  ={0x8c,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};  //年月日时分秒的地址(写)
uchar read_add []  ={0x8d,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};  //年月日时分秒的地址(读)
void write_byte(uchar dat)
       uchar i;
       for(i=0;i<8;i++)
              clk=0;
              io=dat&0x01;
              dat=dat>>1;                                                            //从数据的低位开始写
              clk=1;
void write(uchar add,uchar date)
       rst=0;
       _nop_();
       clk=0;
       _nop_();
       rst=1;
       _nop_();
       write_byte(add);
       write_byte(date);
       rst=0;
       _nop_();
       clk=1;
       io=1;
uchar read(uchar addr)
       uchar i,temp;
       rst=0;
ID:40829 发表于 2012-5-25 12:48 | 只看该作者
_nop_();
       clk=0;
       _nop_();
       rst=1;
       _nop_();
       write_byte(addr);
       for(i=0;i<8;i++)
              clk=0;
              temp=temp>>1;
              if(io)
                     temp=temp|0x80;
              clk=1;
       rst=0;
       _nop_();
//     clk=0;
       _nop_();
//     clk=1;
       _nop_();
//     io=0;
       _nop_();
       io=1;
       return temp;
void set_time()
        uchar i,j;
        for(i=0;i<6;i++)
              j=time/10;                                                            //数据转换成BCD码
               time=time%10;
               time=time+j*16;
        write(0x8e,0x00);                                                           //去除写保护
        for(i=0;i<6;i++)
               write(write_add,time);
        write(0x8e,0x80);                                                         //加上写保护
void read_time()
uchar i;
for(i=0;i<6;i++)
time=read(read_add);
clk_xian1[7]=time[0]%16+'0'; //时钟数据送入液晶
clk_xian1[6]=time[0]/16+'0';
clk_xian1[10]=time[1]%16+'0';
clk_xian1[9]=time[1]/16+'0';
clk_xian1[13]=time[2]%16+'0';
clk_xian1[12]=time[2]/16+'0';
clk_xian2[7]=time[3]%16+'0';
clk_xian2[6]=time[3]/16+'0';
clk_xian2[10]=time[4]%16+'0';
clk_xian2[9]=time[4]/16+'0';
clk_xian2[13]=time[5]%16+'0';
clk_xian2[12]=time[5]/16+'0';
ID:40829 发表于 2012-5-25 12:50 | 只看该作者
Lcd1632
       #include<reg52.h>
#include"lcd1602.h"
extern uchar state ;
extern uchar speed ;                                       //电机初始的速度
extern uchar speed_up,slow_down;                          //电机的加速与减速
extern uchar mot_spee1[];
extern uchar mot_spee2[];
uchar *t1,*t2;        //换屏显示
uchar clk_xian1[]="Date: 00-00-00  ";                                 //初始时钟
uchar clk_xian2[]="Time: 00:00:00  ";
void delay(uchar i)
       uchar j,m;
       for(j=0;j<=i;j++)
              for(m=0;m<50;m++);
ID:40829 发表于 2012-5-25 12:51 | 只看该作者
void write_com(uchar com)
       rs=0;
       rw=0;
       P0=com;
       delay(5);
       e=1;
       delay(5);
       e=0;
void write_data(uchar date)
       rs=1;
       rw=0;
       P0=date;
       delay(5);
       e=1;
       delay(5);
       e=0;
void lcd_init()
       write_com(0x38);
       write_com(0x06);
       write_com(0x0c);
       write_com(0x01);
void basic_display()
       uchar i;
       write_com(0x80);
       for(i=0;*t1!=0;i++)
              write_data(*t1);
              t1++;
       write_com(0xc0);
       for(i=0;*t2!=0;i++)
              write_data(*t2);
              t2++;
void display()
       switch(state)
              case 0:  t1=&mot_spee1; t2=&mot_spee2;  break;
              case 1:  t1=&clk_xian1; t2=&clk_xian2;  break;
              case 2:     speed_up   =1;   state=0;        break;
              case 3:     slow_down  =1;  state=0;        break;
       if(speed_up)        //电机的加速处理
              speed--;
              speed_up=0;
       if(slow_down)        //电机的减速处理
              speed++;
              slow_down=0;
       basic_display();
